Pagina 1 van 2
Geen contact?
Geplaatst: wo 12 apr, 2006 16:37
door manonella
Hallo,
Ik krijg m'n Mehari niet aan de praat. Batterij is opgeladen en OK maar ik krijg geen contact en de startmotor draait uiteraard ook niet rond.
Waar begin ik te kijken? Sorry voor de misschien domme vraag maar ik ben echt een leek . Ik wil echter graag bijleren en niet zomaar gewoon naar de garagist duwen.
Alvast bedankt.
Geplaatst: wo 12 apr, 2006 16:44
door Duintje
Het zou kunnen dat het relais in je startmotor blijft plakken. Tik eens een paar keer met beleid (dus niet al te hard) met een hamer op je startmotor.
Soms komt het relais dan weer los en gaat hij weer rond.
Als dat niet helpt zul je moeten weten of er wel spanning op de startmotor staat. Zo niet, dan zul je de bedrading moeten nalopen.
Nog iets om te checken: zitten alle draadjes onder je contactslot nog aangesloten ?
Geplaatst: wo 12 apr, 2006 16:50
door manonella
Kan het dit relais zijn als er zelfs geen enkel lichtje oplicht? Misschien moet ik inderdaad de bekabeling gewoon beginnen langs te lopen...
Geplaatst: wo 12 apr, 2006 17:12
door CitRoel
Das zou mijn vraag geweest zijn... lichten er lampjes op? Nee dus...
Check je bedrading beginnend bij het contactslot....
Geplaatst: wo 12 apr, 2006 18:05
door Tom Duckpower
accuklemmen goed op de accu vastgezet?
als de pluspool-klem ook maar een beetje loszit, doet ie niks.
Had ik van de week ook last van.
klemmen moeten echt goed contact maken.
eventueel wat zuurvrije vaseline tussen de klemmen en polen smeren...
Geplaatst: wo 12 apr, 2006 18:55
door manonella
De accu had ik netjes opgeladen en goed vastgezet. Ik probeer de vasaline nog even en ga dan maar eens aan de slag met een multi-meter. Misschien best gewoon kijken toch waar de electriciteit gaat...
Geplaatst: wo 12 apr, 2006 20:42
door AK350
Ik zou het eerst bij het contactslot kijken. De nokjes in de contactrol willen wel eens corroderen en dan heb je geen contact.
Dit is makkelijk te verhelpen.
Van welk bouwjaar is de Mehari?
Geplaatst: do 13 apr, 2006 11:12
door manonella
Het is een '71 maar ik vermoed dat het niet meer het originele contactslot is. Ik moet het contactslot omdraaien en starten met een drukknop op het dashbord.
Zaterdag ga ik verder proberen en hou jullie op de hoogte.
Geplaatst: do 13 apr, 2006 11:41
door Jacobus_XIII
manonella schreef:Het is een '71 maar ik vermoed dat het niet meer het originele contactslot is. Ik moet het contactslot omdraaien en starten met een drukknop op het dashbord.
Haal de startmotor er uit en sluit deze met startkabels eens op een volle accu aan. Dan weet je of je startmotor werkt!
Voor de rest zou je de boel eens door moeten meten. Je zou op de schakelaar 12 volt moeten meten als je deze op contact zet. Zo ook op de startknop als je hem in drukt.
Geplaatst: do 13 apr, 2006 13:12
door Michiel van G.
is origineel hoor! contactslot icm startknop.
Zat ook in mijn dyane
Geplaatst: do 13 apr, 2006 13:54
door manonella
Zie ik inderdaad maar het originele slot is afgekoppeld en daarnaast is een zelfbouw gehangen.
Ik had al begrepen dat je gewoon contact moet maken en dan de knop indrukken om te starten maar hij doet gewoon niks...
Toch even melden dat jullie allemaal al van harte bedankt zijn voor de tips
Zoveel reacties op zo'n korte tijd is echt fantastisch.
Ik hoop dat er ooit een dag komt dat ik zelf ook wat tips kan geven maar zover zijn we nog lang niet
Geplaatst: do 13 apr, 2006 16:25
door AK350
Hoi Manonella,
Ik heb ook een appart contactslot en startknop op mijn Mehari.
Je zou kunnen proberen de 2 draadjes die naar het contactslot lopen met elkaar te verbinden, dan weet je in ieder geval of je dit kunt uitsluiten.
Als je de lichtschakelaar omzet branden de lampen dan wel?, deze zouden het moeten doen zonder dat de auto op contact staat.
Geplaatst: do 13 apr, 2006 16:46
door manonella
Is dat zo? Neen, de lampen branden ook niet.
Geplaatst: do 13 apr, 2006 16:54
door Duintje
zijn je zekeringen heel ???
Geplaatst: do 13 apr, 2006 16:58
door AK350
Weet je zeker dat de accu OK is, heb je deze getest?
Een accu kan namelijk slecht tegen als hij een tijd niet gebruikt wordt.
