Pagina 1 van 2
en toen liep het blok kapot
Geplaatst: vr 21 apr, 2006 16:24
door Auke Gerrits
vorige week stapte ik met een optimistisch gevoel in m'n 2cv.
Het was mooi weer, kap eraf en lekker toeren. Halverwege Zwolle-Nieuwleusen ging de eend ineens niet harder dan 80 Km/h.
Natuurlijk stopte ik gelijk, maar tijdens het remmen was het al te laat. Een luide knal, wat gerommel en toen stilte.
Na Het herstarten van de motor kwam er een flink ratelend geluid uit mijn motor en ben ik stapvoets naar huis gereden.
Als ik meer gas geef neemt het geluid toe. Het is dus een inwendig probleem dat met het toerental van de motor gepaard gaat. Ik vrees dat het een krukaslager is, maar ik weet het niet zeker.
Het blok moet in ieder geval wel uit elkaar.
Nu wil ik graag een andere motor in de eend bouwen en de originele reviseren. Ik weet echter niet de prijs van een donor-blok of iets dat daar op lijkt
Ik wil graag weten hoeveel een goed blok kost.
Heeft iemand nog een motorblok op de plank liggen of weet je nog iets, dan zou ik het ook fijn vinden dat je reageert.
Geplaatst: vr 21 apr, 2006 17:41
door Danos G
Had je die eend niet pas? Lullig hoor... Helemaal nu zo in het voorjaar. Een donorblokje moet niet al te veel kosten. Zoek goed rond en dan moet er wel wat leuks voor een redelijke prijs te vinden zijn. Max 200 euro? Hangt beetje van de staat van het blokje af natuurlijk. Gelukkig is de 2cv techniek niet al te ingewikkeld dus een motorblok vervangen moet niet al te lastig zijn. 't kost wel ff wat tijd echter. Succes!!!
Geplaatst: vr 21 apr, 2006 17:43
door Danos G
Tip: kijk eens op marktplaats (staat een blokje te koop) of op speurders....
Geplaatst: vr 21 apr, 2006 21:18
door Frank Deusjevoo
Ja inderdaad zonde zo met de zomer in zicht, en helemaal met dit mooie weer. Ach ja een motor vervangen zolang doe je daar toch ook weer niet over?
Frank
Geplaatst: za 22 apr, 2006 16:18
door AK350
Een gebruikt blok lijkt mij een goed idee, ze staan regelmatig op internet te koop. Het is alleen een kwestie van goed vertrouwen. Je kunt het blok pas testen nadat je het hebt ingebouwd.
Het oude blok reviseren; Schroef het eerst maar eens uit elkaar. Als er meerderre onderdelen beschadigd zijn en het blok vol metaalsplinters zit zou ik dit als verloren beschouwen.
Geplaatst: za 22 apr, 2006 20:42
door Aloha Beach Cruiser
mmm, hoe zou zoiets eigenlijk kunnen gebeuren? olie gebrek, ouderdom, kleppen lang niet gesteld :roll:
ben benieuwd wat nu eigenlijk de geest heeft gegeven
Geplaatst: zo 23 apr, 2006 10:33
Ja ben ik ook wel benieuwd naar! Oliegebrek dan brand je alles dicht in je blok en heb je de problemen dat het niet meer kan smeren...
Frank
motorolie!!
Geplaatst: ma 24 apr, 2006 12:24
door Auke Gerrits
Ik heb dit weekend een donorblok uit een sloopeend gesleuteld, (75 eurootjes bij de sloop), en ik heb het oude blok eens nader bekeken en beluisterd.
Na het openen van de olieplug en en aftappen van de motorolie bleek er zulke dikke olie uit het blok te komen (bijna zo dik als stroop :shock: ), dat ik denk dat dit de oorzaak is geweest.
Ik heb de eend een half jaar geleden gekocht en de olie keurig ververst.
Volgens mij is de olie zo dik geweest dat de oliepomp/oliefilter het niet meer aan kon (verstopping o.i.d)
Uiteindelijk bleek inderdaad een krukaslager volledig verwoest te zijn.
Geplaatst: ma 24 apr, 2006 12:28
door Auke Gerrits
Het oude nieuwe blok loopt overigens ook niet :( , ik heb geen vonk.
Kunnen de puntjes vies zijn o.i.d?
De bobine is nog de oude, evenals de bougies en de bougiekabels.
Weet iemand ook een goede tip hoe ik de koelvin van het blok kan krijgen?
Deze zit na het loshalen van de centrale bout nog steeds muurvast (ook na het geven van een aantal ferme tikken)
Geplaatst: ma 24 apr, 2006 12:57
door CitRoel
Bout eruit en met de slinger er een slinger aan geven, anders een lange pijp er voorin en een wiebel eraan geven.
Geplaatst: ma 24 apr, 2006 14:34
door Jacobus_XIII
CitRoel schreef:.....anders een lange pijp er voorin en een wiebel eraan geven.
Een paar flinke meppen met een hamer op de pijp wil ook nog wel eens werken.
Geplaatst: ma 24 apr, 2006 15:39
door Jimmy
Maar niet te hard anders sla je in dit blok ook de krukas kapot
Geplaatst: ma 24 apr, 2006 15:55
door Jacobus_XIII
Jimmy schreef:Maar niet te hard anders sla je in dit blok ook de krukas kapot
Dat is inderdaad een goede aanvulling!!
Geplaatst: ma 24 apr, 2006 17:19
Haha ja dat is wel zo makkelijk.. maar .. kan je niet beter de vorige motor opbouwen met de nieuwe krukas? Als het alleen de krukas is.. :roll:
Frank
Geplaatst: ma 24 apr, 2006 18:05
lange dop erin van een dopsleutel set, en rustig met een klein hamertje rond om tikken, dan moet ie van zelf wel een keer los schieten...
