behandelen dakje
remco
behandelen dakje
Bericht door remco » zo 23 apr, 2006 15:36
Hallo,..
Origineel bij aankoop van een 2cv bij de citroen dealer werd er een smeersel aangeraden om je dak mee te onderhouden en dus soepel te houden. Weet iemand met wat voor spul je je dakje goed kan onderhouden?
Remco
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » zo 23 apr, 2006 17:46
groene zeep..
gewoon net als je bij de lak doet..
erop smeren en uitwrijven..
Frank Deusjevoo
Bericht door Frank Deusjevoo » zo 23 apr, 2006 19:54
Tom Duckpower schreef:groene zeep..
Ja, maar werkt het ook echt? Resultaten? En is het op de lange duur goed voor het dakje of om het nu te laten blinken?
Frank
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » zo 23 apr, 2006 20:01
wacht maar op een reactie van Transat in dit topic!
Eminence Grise
Bericht door Eminence Grise » ma 24 apr, 2006 18:09
.ga eens expirimenteren met hetzelfde spul als waarmee je tenten impregneerd. Heb het idee dat dit ook wel eens kan werken...
Frank Deusjevoo
Bericht door Frank Deusjevoo » ma 24 apr, 2006 18:23
Eminence Grise schreef:.ga eens expirimenteren met hetzelfde spul als waarmee je tenten impregneerd. Heb het idee dat dit ook wel eens kan werken...
Ja doe dat! Ze noemen het dakje van de eend niet voor niets.. tentstof! :D
Frank
Eric Clemens
Bericht door Eric Clemens » di 25 apr, 2006 13:44
Lijkt me geen goed idee. Impregneerspul is om waterdicht te maken. Het is geen onderhoudsmiddel. Een eendendak is niet te vergelijken met tentstof.
Zwarte 2cv6 Club '87 en Beige Dyane 6 '78
Charly
Bericht door Charly » di 25 apr, 2006 13:52
Bij een tentenspeciaalzaak heb ik ooit een potje tentdoekreiniger gehaald en dit met een borsteltje op het dak ingewreven en daarna goed afgespoeld.
Daarna ingespoten met impregneermiddel voor tentdoek. Het resultaat is dat er nagenoeg geen waterdruppel op het dakje meer blijft staan, alles loopt er zo af, en geen doorlekken meer of natte plekken aan de binnenkant.
Peugeot 205 GTI 1.9 van 1991
remco
Bericht door remco » di 25 apr, 2006 14:44
Tentimpregneerspul zal niet helpen. Het gaat nl niet om het waterdicht te maken maar om het soepel te houden, een soort vet dus, maar dan voor synthetisch materiaal. Het is nl niet zo goed om je dakje met zeep of iets dergelijks te behandelen. Het verweert dan sneller. Het gaat dus meer om uitdroging. Als je dakje niet waterdicht is ligt dat echt aan iets anders. Een gat bijvoorbeeld. In ieder geval bedankt voor de tips en ik hoop dat er nog meer komen.
Remco
CitRoel
Bericht door CitRoel » di 25 apr, 2006 14:57
Misschien vaseline o.i.d.?
Frank Deusjevoo
Bericht door Frank Deusjevoo » di 25 apr, 2006 21:33
Als iemand een lek of oud dak heeft, misschien eens leuk om uit te testen, een oud dakje aan flarden snijden, de een met groene zeep behandelen, de ander met vaseline, de andere met dit en de ander met dat, en dan buitenleggen.
Kijken welke het soepelste blijft en het beste eruitziet...
Frank
Transat
Bericht door Transat » wo 3 mei, 2006 23:30
Tom Duckpower schreef:wacht maar op een reactie van Transat in dit topic!
Vanavond een poging gewaagd. Met stevig boenen met groene zeep wordt m'n dakje wel iets witter, maar omdat je op de dwarsverbindingen, de voorste rand en de zijranden meer kracht kan zetten krijg je 'm op die plekken beter schoon dan op de 'hangende' flappen d'r tussen. Daarvoor moet ik het dak mss weer eens helemaal van de Transat afhalen.
Hoe dan ook; je dak wordt absoluut schoner van groene zeep! :D
Bericht door Punky » do 4 mei, 2006 00:08
Plank tussen je dakje en je koets leggen geen optie? :roll:
Transat
Bericht door Transat » do 4 mei, 2006 00:10
Dat leek mij ook een goeie optie ja. Komt later wel. Voorlopig vind ik het goed genoeg zo :wink: .
CitRoel
Bericht door CitRoel » do 4 mei, 2006 08:52
Oké das al één voordeel, hij wordt schoner... maar ook soepel?
