Pagina 1 van 2
Olie-probleem 2?
Geplaatst: ma 8 mei, 2006 08:33
door elmo87
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem als degene in de (inmiddels gesloten) topic over een olie-probleem. Alleen begint bij mij het rode lichtje te branden wanneer ik rem en/of de koppeling indruk (ten minste dan valt het me op). Ik vroeg me ook af of ik hier mee kan blijven rijden
Maar ik denk dat ik zo eerst het oliepeil even ga meten. Maar dat lijkt me stug want hij is anderhalve week geleden nog APK gekeurd, ik zal verder geen namen noemen
Ja, of hij moet oliestoken ofzo, maar daar heb ik nog niks van gemerkt
Groetjes, Jelmer
Geplaatst: ma 8 mei, 2006 08:40
door Tom Duckpower
check je remolie eens...
kan zijn dat het reservoir een beetje leeg is.
Zo ja, bijvullen:
heb je schijfremmen voor (eend van na 82) dan met LHM.
Heb je trommelremmen voor (eenden voor 81) dan met DOT4-remvloeistof.
succes..
overigens: gaat dat lampje branden als je op het knopje drukt (niet dan van de ruitenwisser, of mistachterlicht)?
Geplaatst: ma 8 mei, 2006 08:42
door the Nosepicker
APK ckeckt doorgaans je oliepeil niet. Als je lampje aangaat bij remmen, lijkt het me dat je te weinig olie in je carter hebt hangen. Dat ie ook gaat branden bij koppelen? Even peilen, en dit ook regelmatig blijven doen!!
Je kan hier best mee blijven rijden
, maar voor 5,- euri olie bespaar je op lange termijn een flinke reparatie!!
Geplaatst: ma 8 mei, 2006 08:44
door the Nosepicker
OK, welk lampje, oliedruk of remvloeistofpeil? (rechts of links?)
Geplaatst: ma 8 mei, 2006 08:45
door Tom Duckpower
the Nosepicker schreef:OK, welk lampje, oliedruk of remvloeistofpeil? (rechts of links?)
aan die lampjes valt vaak geen pijl aan op te trekken, op welke plaats ze zitten..
makkelijker:
het lampje dat angaat als de eend op contact gezet wordt? gaat dat branden bij het remmen?
Geplaatst: ma 8 mei, 2006 08:51
door elmo87
Volgens mij is het de rode en dus die van de olie en niet die van de remvloeistof, want die is geel voor zover ik begrepen heb.
Geplaatst: ma 8 mei, 2006 08:53
door Tom Duckpower
olie en remolie hebben beide een rode
oranje is mistachterlicht
groen is knipperlicht
en blauw is grootlicht
maar als het die van de olie is moet je je ventilator even eraf halen, en dan kijken naar de stekker verbinding rechtsonderin.. daar zit de sensor van de oliedruk.
die zat bij de poster van het gesloten topic niet meer helemaal goed vast
Geplaatst: ma 8 mei, 2006 08:57
door elmo87
Aha! Nou ik kijk er vanavond even naar, want moet zo weg en dan is er ook volk aanwezig dat iets meer autotechnisch aangelegd is als mij
. Ik kom er net achter dat ik niet eens de motorkap van m'n Eend open krijg
Geplaatst: ma 8 mei, 2006 08:58
door elmo87
Kun je nagaan
Re: Olie-probleem 2?
Geplaatst: ma 8 mei, 2006 09:15
door Handjes
elmo87 schreef:Maar ik denk dat ik zo eerst het oliepeil even ga meten. Maar dat lijkt me stug want hij is anderhalve week geleden nog APK gekeurd
Bij de APK controleren ze je oliepeil niet hoor. Dat moet je zelf elke week doen
Maar ik denk dat je ietwat te weinig remvloeistof hebt. Dat is een ander (rood) lampje.
Geplaatst: ma 8 mei, 2006 10:34
door Eminence Grise
topic was van mij......
Bij mij bleek het een losse verbinding in de kabels te zijn. Stekkertjes goed aangeduwd en het probleem bleek opgelost...moest alleen de overtollige olie aflaten......dus check eerst je bedrading....
Geplaatst: ma 8 mei, 2006 12:27
door Handjes
Eminence Grise schreef:topic was van mij......
De oliedruksensoren zelf gaan ook wel eens stuk. En lukraak zomaar wat bijgooien is ook niet handig inderdaad
. Te veel olie is net zo slecht voor je motor als te weinig olie...
Geplaatst: ma 8 mei, 2006 22:27
door Aloha Beach Cruiser
je kunt het toch zo controleren, als je de dop van het potje afhaalt... dan zakt het pennetje, en moet je lampje gaan branden.. als motor loopt dan
Geplaatst: zo 14 mei, 2006 22:29
door elmo87
Het was de remvloeistof
en dus niet de olie o.i.d. Probleem is gefixet!
Bedankt voor alle hulp
Geplaatst: ma 15 mei, 2006 13:17
elmo87 schreef:Het was de remvloeistof
Ik weet nog dat voordat ik begon aan de restauratie van m'n 2cv ook dat lampje elke keer aan en uit ging. Ik had en heb nog steeds het vermoeden dat dit lag aan het dopje van het remvloeistofreservoir. Volgens mij liep dat pikkie erin niet echt lekker soepel meer.
