Bobijn versleten ??
Geplaatst: di 16 mei, 2006 21:33
door mark64
Hallo : volgend probleem doet zich voor .
De auto start niet als hij warm staat. ( koudstart prima )
Wanneer ik dan een andere bobijn steek start de auto onmiddellijk.
Mijn vraag : kan een bobijn slijtage vertonen ? Is het niet zo dat bobijn
ofwel goed, ofwel slecht is ?
Zijn er zaken die een bobijn rapper doen verslijten ?
Dank bij voorbaat.
Geplaatst: di 16 mei, 2006 21:51
Als je bobine bij een warm blok minder functioneerd, dan is ie kapot en kun je er beter een andere in zetten.
Bobine's zijn niet te maken.
Wanneer je contactpunten hebt, dan kun je je bobine opblazen wanneer je te lang het contact aan laat staan.
Geplaatst: wo 17 mei, 2006 21:24
door catscit
100 punten voor punky.
Een bobijn is inderdaad of goed of slecht maar slecht kan betekenen dat ie enkel in warme toestand het verrekt. Meestal worden die bobines ook vrij warm. Laat de auto nooit op contact staan, dat kost je je bobine.
Bobine
Geplaatst: do 18 mei, 2006 13:14
door lordmaster1
Het is ook zeker niet aan te raden om zelf de bobine open te maken. Er zit thermische olie in wat echt een rommel geeft. Je kunt een eend met puntjes wel op contact laten staan, maar dan moet je wel een van de twee stekkertjes uittrekken....
Groetjes Dax
