Is er verschil in bak?
Geplaatst: ma 22 mei, 2006 19:56
door Green-Duckman
Is er verschil tussen een versnellingsbak met schijven en met trommels???
ik heb net een blokje gekocht maar daar zitten nog schijven op!! en ik heb trommels!
maar wil dit blokje zonder al te veel poes pas er in zetten!!
Geplaatst: ma 22 mei, 2006 20:29
door Frank Deusjevoo
Dat kan wel, maar dan moet je heel het systeem overzetten van dot4 naar lhm. Dan is het misschien makkelijker om de motor over te zetten en de bak die er nu in zit (trommels) te laten zitten.
Frank
Geplaatst: ma 22 mei, 2006 21:23
door Ramon
nee gewoon het blokje op je trommel bak oud type koppeling, en je trommels goed afstellen
Geplaatst: ma 22 mei, 2006 22:13
door Green-Duckman
Ok dan laat ik ut oude bakkie mooi zitten! maar over die trommels daar blijf ik dan toch mooi ff van af!! ik heb zo maar gehoord dat dat een behoorlijk k@t karwei is!!
maar aan de andere kant ut moet toch een keer gebeuren!!
Of heeft iemand hier andere ervaring mee?
Geplaatst: ma 22 mei, 2006 22:27
door Ramon
stellen van je trommels zelfde als achter
heel simpel
als alles los zit, zou ff elke week kuip olie op de bouten druppen en dan na een maand ff proberen want als ze afbreken word je niet goed
Geplaatst: ma 22 mei, 2006 22:30
door Green-Duckman
Ohw als ut zo makkelijk is moet ik me er maar een keer aan wagen!!!
achter remmetjes al welleens gedaan! alleen niet bij mijn eigen eend!!
Geplaatst: ma 22 mei, 2006 22:38
door Joos
Green-Duckman schreef:achter remmetjes al welleens gedaan! alleen niet bij mijn eigen eend!!
Als het niet bij de eend van wijlen een kennis geweest is,
zat het wel goed
