Warme motor is slecht starten?
Wie helpt mij?!
Mijn eendje start bijzonder slecht als de motor warm is? Dit schijnt veelvoorkomend te zijn.....wie weet wat het probleem is?
Moet nog wel mijn oliekoeler schoonmaken.....kan het daarnaan liggen?
euh, jawel. Er zijn d8 ik bobines te verkrijgen waarbij je dit probleem niet hebt.
Wat ik persoonlijk heb ondervonden is dat doorstarten 0,0 nut heeft. Wat ik doe is beetje gas geven en starten. Daarbij de startmotor maar 1 of 2 keer rond laten gaan. Op het moment dat je stopt met starten slaat ie meestal meteen aan.
je kunt ook wat langer w88
tot ie wat meer afgekoeld is.
yeps, heb zelfde probleem gehad! succes
- bartje2212
het omdraaien van de polen heeft alleen zin wanneer je het contact heb aan laten staan. wanneer je dit doet en je contactpunten staan in een bepaalde stand dan zal er een stoom naar je bobine lopen. dus dit heeft niks te maken met een warme bobine. kan wel aan een verkeerde contacthoek liggen. ik had dit probleem ook en na montage van 123 ignition was het probleem weg....
dyane 4 68 en dyane 6 69
er gaan nu een helehoop dingen door elkaar.
Ten eerste, de procedure om een eend warm te starten is al volgt.
gas helemaal intrappen en beneden vasthouden
20 tellen wachten
starten en niet loslaten tot ie loopt.
Als dit altijd werkt maar zonder gas starten werkt niet dan staat ie stationair iets te rijk.
Als je auto koud altijd goed start maar zodra hij even gelopen heeft (ook asl de buitentemp laag is) start ie slecht dan is waarschijnlijk de bobine naar z'n grootje. De draadjes omwisselen helpt even maar is natuurlijk een domme oplossing want je weet gegarandeerd dat je een keer echt stil langs de weg komt te staan en dan helpt draadjes omdraaien ook niet meer.
Dus vervangen die hap.
20 tellen wachten
http://www.cats-citroen.net
Dat deed ik tot voor kort ook en dat is idd dè methode om een warme motor te starten. Gek genoeg krijg ik 'm nu op die manier bij warme motor NIET aan de praatcatscit schreef:Ten eerste, de procedure om een eend warm te starten is al volgt.
Ik heb dat ie gewoon loopt, als je je voet eraf hebt, bijna direct afslaat, alleen met warme motor. Dan krijg je hem vervoglens niet aan, moet je echt een kwartier wachten ofzo, eer je hem weer kunt starten, anders dan lekt ie alleen maar benzine. Ik heb gehoor dat dit aan een aantal dingen ligt: slechte bougiekabels, carb slecht afgesteld [maar geen idee hoe het anders moet], en nu dus miss ook de bobine?
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
Dus hij blijft warm statioanair niet lopen?
Begin met een grote beurt inclusief bougiekabels.
Verder zoeken naar valse lucht, en inderdaad de carbu afstellen.
howto staat op m'n site (en ook op deze site dacht ik)
Okeej, dan zal ik daar eerst s ff achteraan. Hij slaat idd gewoon af als ie warm is en dan lijkt ze wel verzopen. Dat deed ze van de winter nog niet...
Zal van het weekend ff achter bougiekabels aan, dit maakt niet zoveel uit toch? Ik bedoel dus: er zijn geen speciale bougiekabels voor een eend? Want ik heb nog een setje high-performance kabels liggen.
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
