sidepipe (laten maken)
ik heb hier welleens gelezen over mensen die graag een sidepipe wilden maar dat te duur vonden. nu heb ik gisteren iets geniaals gehoord. een vader van een vriend van mij wil zich gaan specialiseren in het maken van RVS uitlaten. toen ik vertelde over die sidepipes kreeg ik het volgende antwoord.
jonge regel me een schets en ik ga aan de slag en dan maken we een mooi prijsje. bij deze wil iemand een sidepipe en daar alles zelf aan kunnen beslissen (lijkt een beetje op american choppers) laat dan iets weten dan werk ik wel als tussen persoon. (ps je kunt ook je eigen geluid samenstellen. schel dof heel zachtjes of kneiter hard hij maakt namelijk ook zelf de dempers!!!)
C'est une bonne voiture
als tie ook zelf dempers maakt, is het misschien wel een idee om een voorpot te laten maken, zodat je eventueel ook kunt kiezen of je aan beide zijden van je eend een pijp wilt.
Ik ben ook wel benieuwd naar het prijs(je) eigenlijk.
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
kan hij met zo'n schets ook een prijsopgaaf maken?
zeker het gaat zich puur om de lengte van de pijp en de schatting van hoeveel uur hij ermee bezig is that's all dus zet er grove maten bij. hij kan mijn eend altijd gebruiken om eventueel de preciese maten te weten. bedenk ook goed wat je wil twee pijpen of een denk er wel aan dat bij twee pijpen de prestaties van motor kunnen afnemen. er zal wel een mooi geluidje uit komen denk ik.
ja,k dat ken ik ja!
maar een mooie brul is wel lekker !!
ik maak een keer een schets!!
ik heb ook wel intresse. Voorpot zal in principe indentiek zijn, om te beginnen zonder schotten en vlak aan de onderkant (dan blijft ie wat minder achter drempels en stenen hangen enz)
en dan gewoon de ingangen op de voorpot als het orgineel zit, uitgang ook, maar wellicht wat dikker? en dan aan de andere kant een identieke uitgang voor de 2e pijp.
en, als het mogelijk is? uitneembare eind dempers?? Dus, dat je een soort van "stoppen" in de uitlaat kunt schroeven waarmee je bv eenvoudiger door de apk komt??
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
dat is vast wel mogelijk denk ik, is niet super moeilijk om zoiets te maken lijkt me...
en makkelijk als je eens een lange afstand gaat rijden! ook wel iets voor mij! eenmaal op de meeting, stopje eruit, en knallen maar!
in een voordemper met 2 uitgangen ben ik ook wel geinteresseerd! misschien kunnen wel wel een kleine serie laten maken, wordt het vast goedkoper!
heb je misschien nog een (oude) voordemper liggen? aan de hand daarvan kan hij al het een en ander bepalen.
greetz Rusty
greetz Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
chassis AK400,
koets AK400
ik sluit me weer aan!.... 2 uitgangen
ik heb nu mn pijp klaar ik laat em doorlopen naar de achterbumper. ik zal nog een x foto's maken.
maar ik wou dan mn originelen demper weg en dan een stukje gewoon uitlaat door laten lopen naar achter tot aan mn achteras en dan de pijp maar hoe zit dat met mn tegen druk dan??
NO LIFE LIKE LOW LIFE
www.thespitfire.zijnalbums.nl
dat gaat wel goed! een 2e demper geeft niet zoveel weerstand!
enm je laat je diameter in tackt!
nog ff een vraagje, welke verbindingen kan hij maken tussen de pijpen? wordt schuif op net zoals de eend een klem verbinding?
een klem verbingding met die klemmen van een eenden uitlaat is het makkelijk los te maken als het moet, wel soms lastig vast te zetten.
Met schuifverbindingen is het makkelijk in elkaar te zetten en is het geheel wat "steviger" maar als het er al een paar jaar onder zit, krijg het dan nog maar eens goed los.
En dat de voorste pot voorzien moet zijn van een dikkere diameter uitgang, tja, lol, zeker weten. 7,5 en dan een pijp van max 15 ofzo naar achter, met stop erin die eruit kan.
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
