Klapraamhouder
Pieter-Jan
Klapraamhouder
Bericht door Pieter-Jan » za 24 jun, 2006 22:57
Ik ben juist tot de vaststelling gekomen dat het zwarte lipje van dat zwarte klapraamhoudertje weg is: grrrr. Ik krijg mijn raam niet dicht. Ik kan dat wel bestellen, het kost niet zo erg veel. Weet iemand of het moeilijk is om dat er af te halen en er een nieuw op te zetten? Hoe moet je dat doen?
Sempre o dois cavalos
Spookeend
Bericht door Spookeend » zo 25 jun, 2006 08:29
zijn 2 schroefjes, gewone kruiskop
als je m erop zet, moet je alleen even stellen met de hoogte, om het perfect sluitend te maken, maar het stelt echt niet zoveel voor om dat te doen. 5 minuten?
als je toch besteld, bestel er dan meteen 2, 1 op voorraad is altijd handig om te hebben.
Greatnix Spookeend
Pieter-Jan
Bericht door Pieter-Jan » zo 25 jun, 2006 10:48
Dank u maar ik bedoelde niet de grote klep aan de binnenkant maar het kleine rondje dingetje aan de buitenkant waar je je raam induwt wanneer je het open wilt zetten. Het lipje daar is afgebroken: waarschijnlijk door de wind. Mijn raam zit er nog in en ik krijg het niet los.
Ik zou graag willen weten hoe je dat klein rond klapraamhoudertje aan de buitenkant loskrijgt.
Groetjes
catscit
Bericht door catscit » zo 25 jun, 2006 10:56
in het midden zit een rond pinnetje, die eruit pielen en dan valt de rest zo van de deur.
http://www.cats-citroen.net
Pieter-Jan
Bericht door Pieter-Jan » zo 25 jun, 2006 11:01
Dat zal na 20 jaar goed vastzitten. Ik zal eerst proberen mijn raam er uit te krijgen en het dan bestellen.
Dank u: groetjes
catscit
Bericht door catscit » zo 25 jun, 2006 11:04
het is plastic dus vastzitten zal wel mee vallen.
De lompe methode is gewoon schroevendraaier achter het hele ding en uit de deur drukken, dat werkt gegarandeerd.
Pieter-Jan
Bericht door Pieter-Jan » zo 25 jun, 2006 11:11
dat zal ik doen als ik het niet loskrijg. Beschadig je dan niets als je het met de schroevendraaier doet? En heb je dat plastieken pinnetje niet nodig om het nieuwe houdertje terug vast te zetten?
catscit
Bericht door catscit » zo 25 jun, 2006 11:48
pinnetje krijg je bij de nieuwe.
ALs je het voorzichtig doet beschadigd er niks
Dre
Bericht door Dre » zo 25 jun, 2006 14:31
Als je het pinnetje er niet "normaal" uit krijg kan je het er eventueel ook uit boren.
Alleen uitkijken dat je nix beschadigt
Dre
Ben ook nog orchideeendokter :)
Tom
Bericht door Tom » zo 25 jun, 2006 14:54
Of je duwt dat pinnetje gewoon door naar binnen.
Pieter-Jan
Bericht door Pieter-Jan » zo 25 jun, 2006 17:17
Hartelijk bedankt! Ik heb het raam al kunnen loswrikken dus het is nu wel dicht. Ik heb het klapraamhoudertje al besteld dus ik hoop dat ik het snel kan halen. Met deze hitte wil ik mijn raam toch volledig kunnen openzetten.
