6v startmotor in 12v omgeving
Even een vraagje van electrische aard. Iemand zei tegen mij dat een trekstartmotor van 6v normaal zou functioneren in een 12v auto.
Is dit zo?
Wat zou er stuk kunnen gaan?
'T is een kwestie van proberen lijkt me ... iemand die het geprobeerd heeft, heeft het 15 jaar op die manier gedaan.
Is dit zo?
Gr. Revi
Momenteel geen A-type
Voorheen Dyane 6 1969
volgens mij zou het goed moeten gaan, hij draait alleen wat sneller, m'n pa kreeg bij z'n AC4F uit 1931 ook het advies om een 12v accu aan de startmotor te hangen en af en toe op te laden. het probleem hier was dat ie de motor niet snel genog rond kreeg, met 12v accu was het geen probleem meer.
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
chassis AK400,
koets AK400
- Daffy
- Super eendkenner
Ik rijd al jaren met 6 volt trekstarter in een 12 volt 2cv. gaat uitstekend, en , omdat de starter minder vermogenn uit de accu vraagt, en omdat het starttoerental hoger is , slaat de motor wat makkelijker aan.
Bij tegenwoordige auto"s wordt heel vaak een 9 volt starter gemonteerd ,om dezelfde reden.
Met 6 volt starter NIET te lang achter elkaar starten als de motor niet of moeilijk aanslaat.
Daffy
Daffy
Laatst gewijzigd door Daffy op vr 7 jul, 2006 07:13, 1 keer totaal gewijzigd.
trek starters zijn er toch ook in 12 volt??
zo niet, dan kan het prima, want ik heb er dan ook 1, lol, en de meharie, en andre, al lang ook, dus.
en als er verschillende zijn 6/12 volt, hoe zie je dat dan?
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
Er bestaanm ook trekstarters in 12volt maar die schijnen slechts kort geleverd te zijn, van 6 volt zijn er meer.
De 6v trekstarter heb ik inmiddels ontvangen en gemonteerd samen met een origineel en nieuw trouwtje (met de letter D op de knop)(waar staat die eigenlijk voor?).
En het werkt!!!
En het werkt!!!
Gr. Revi
- Michiel van G.
