dak lekt
Geplaatst: vr 7 jul, 2006 18:59
door Henny
Vanmiddag een lekker stukje gereden langs de belgische kust. Ik kreeg een flinke regenbui op mijn "praline" en het water sijpelde boven de voorruit, tussen het dakdoek en het voorste driehoekige frame, naar binnen.
Nu blijkt dat het dak een flink stukje is ingescheurd bij het driehoekige zwart plastic dopje. Kan iekand mij raad geven hoe ik dit voor nood kan repareren?? Ik wil komende weken proberen een nieuw doek op de frameonderdelen te zetten, maar dan heb ik wel de juiste maten en een soort patroon van met name hoe het doek geknipt en geplakt moet worden bij de voorste dwarsstijl. Was ik niet zo stom geweest het oude doek vanmiddag te verknippen/vernielen, dan had ik dat kunnen gebruiken.
Mijn laatste vraag is of er ervaringen zijn met het zelf maken van een dak.
Hartelijk dank alvast,
Henny
Geplaatst: vr 7 jul, 2006 19:21
door supercees
voor de noodoplossing: ducktape. niet bedoeld als grap, het werkt echt.
maten en patroon heb ik niet voor je. succes verder.
Geplaatst: za 8 jul, 2006 11:25
door Steffan
als het doek op die plek dubbel is geslagen op de plek van de scheur.. dan kan je er wat textiellijm in doen (binnen in), en goed aandrukken, desnoods nog een beetje afdichten met wat siliconenkit
werkt prima
Geplaatst: za 8 jul, 2006 19:54
door Pieter-Jan
Ikzelf heb ook een gaatje gehad in mijn dak aan die knoppen aan de zijkant waar het dak vastzit. Ik heb gewoon een stukje zwart rubber genomen of vinyl en dat vastgeplakt. Van ver zie je niets en er komt geen water door.
Zelfde materiaal als die plaksetjes voor een rubberen bootje of luchtmatras.
Geplaatst: za 8 jul, 2006 20:19
door Frank Deusjevoo
Ik heb dat ook met dat dak .. ik ga het ook plakken met een plaksetje oid! De rest van het dak is hardstikke goed en mooi!
Frank
Geplaatst: za 8 jul, 2006 23:53
door thomaaas
Idd setje van boot of fiets [eventueel dan]. Ervaringen met eigengemaakte daken? Hoe bedoel je dat zelf maken? lijkt mij erg onnodig om te doen, maar leen eens hier en daar een oud dakje, ik heb er op zich wel een maar ik woon 400km noorderlijker, die je wel als patroon kunt gebruiken...
Geplaatst: zo 9 jul, 2006 00:16
door Henny
Ja, Friesland is mooi, maar ook heel noordelijk. En dat voor een 2cv-dakje?? Ik zal eerst de andere tips en trucs eens uitproberen. Toch lijkt het mij best te doen om een dak zelf op te bouwen met bijvoorbeeld wat
zwaardere stof of zo.
Henny
Geplaatst: zo 9 jul, 2006 00:17
door thomaaas
Hahaha, ja en bovendien is het stukje Friesland waar ík in woon in Limburg ook wel te zien
Maar ik bedoel: er zijn vast nog wel meer mensen met een overtollig dakje, iets zuidelijker gelegen.
Geplaatst: zo 9 jul, 2006 12:29
Dat ongetwijfeld! Ga eens bij een eendenspecialist langs, die hebben vast genoeg oude dakjes in de container liggen!
Frank
Geplaatst: zo 9 jul, 2006 17:55
door Robbert.
ja of anders heb ik een groot deel van een zwart dak, is weggewaaid maar was nog bijzonder soepel en mooi. Heb daarna maar het dak eraf geknipt en er een nieuwe op laten zetten. Dus wie nog reparatiestof nodig heeft kan langs komen in Groningen of Assen.
Geplaatst: zo 9 jul, 2006 17:57
door Robbert.
en ehm daar hoef ik dan geen geld voor, nee
Geplaatst: ma 10 jul, 2006 02:41
door thomaaas
enneh, krijgen we nog een kop koffie? Anders doe k 't daarvoor, namelijk
