Vervanging " drievinger"koppeling door "diaf
mark64
Bericht door mark64 » zo 16 jul, 2006 23:37
Ik heb bij een mehari van 74 de koppeling vervangen. Origineel zat er een "drievinger"koppeling op. In de winkel en garage zegden ze dat ik mocht vervangen door diafragmakoppeling. Dit deed ik ook ( plaat, drukgroepn en lager vervangen )
De auto reed ongeveer 50 km prima
Nu kan ik, als ik ontkoppelingspedaal indruk, de auto niet meer in versnelling krijgen;
Wat is er fout ??
Dank bij voorbaat
Duintje
Re: Vervanging " drievinger"koppeling door "
Bericht door Duintje » ma 17 jul, 2006 00:50
mark64 schreef:Ik heb bij een mehari van 74 de koppeling vervangen. Origineel zat er een "drievinger"koppeling op. In de winkel en garage zegden ze dat ik mocht vervangen door diafragmakoppeling. Dit deed ik ook ( plaat, drukgroepn en lager vervangen )
Wat is er fout ??
Dank bij voorbaat
als je de 3-vinger koppeling vervangt door het nieuwere type, moet je ook je dikke vliegwiel door een dunnere vervangen. Is dat gebeurd ?
Verder kan er iets niet goed gemonteerd zijn ?
mark64
Bericht door mark64 » ma 17 jul, 2006 05:12
neen, het vliegwiel heb ik niet veranderd.
Wat kan er verder niet goed gemonteerd zijn,denk je
Mvg
Mark
rusty
Bericht door rusty » ma 17 jul, 2006 08:34
volgens mij is nu de hevel van de koppeling verbogen, dus motor weer van de bak, dan dun vliegwiel erop en hevel rechtbuigen, of een andere erop. heb je weer wat te doen in het weekend :wink:
greetz Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
mark64
Bericht door mark64 » ma 17 jul, 2006 09:40
zijn er ook verschillen in hevels ?
kan ik m;a.w. eender welke andere hevel er op plaatsen ? hoe kan ik zien dat hevel gebogen is ?
mvg
mark
leo top
Bericht door leo top » ma 17 jul, 2006 09:50
heb je het goede druklager gemonteerd?
mark64
Bericht door mark64 » ma 17 jul, 2006 11:39
druklager zelfde type als degene die er op zat
Evan
Bericht door Evan » ma 17 jul, 2006 15:47
heb je wel een bak met lange splines op de prise-as? anders heb je kans dat als je frictieplaat een beetje versleten gaat raken, die op een gegeven moment van je prise-as afschiet!
en bij mijn weten is de druklager van een diafragmakoppeling niet gelijk aan die van een drievingerkoppeling
Ami 8 break
Bericht door Michiel van G. » ma 17 jul, 2006 16:53
het is een grote klus om een diafragma koppeling op een bak met een 3-vinger te maken, te weten er veel meer onderdelen anders zijn, zoals bijvoorbeeld: drukgroep, plaat, druklager, priseas enz. het beste is het gewoon houden bij een 3-vinger koppeling
mark64
Bericht door mark64 » ma 17 jul, 2006 20:29
ok
morgen steek ik er maar weer de "drievingerplaat " op
Ik laat weten hoe het afloopt
Andere suggesties nog steeds welkom !!!
Mark
Bericht door backfire » ma 17 jul, 2006 22:11
euh maar waarom wil je het eigenlijk doen?
mark64
Bericht door mark64 » ma 17 jul, 2006 22:45
ik had er de motor uitgenomen voor het plaatsen van andere cilinderkop ( bougie was er uit geknald )
Terwijl ik de motor zo los had gekoppeld , wilde ik van de gelegenheid gebruik maken om ook koppeling te vervangen.
Bericht door André Post » di 18 jul, 2006 08:32
Voor een kop verwisseling hoeft de motor er toch niet uit?
Ik heb zo'n 7 jaar geleden ook een kop vervangen in mijn Mehari,
maar het motortje is gewoon blijven zitten.
mark64
Bericht door mark64 » di 18 jul, 2006 16:50
inderdaad, maar koppeling was eigenlijk aan vervanging toe.Dus maar alles in één keer gedaan.
Ondertussen opnieuw een nieuwe "drievinger" in gezet.
Eerste testrit prima, ik laat weten hoe het verder afloopt
In elk geval al bedankt voor alle goede tips
Mark
CitRoel
Bericht door CitRoel » di 18 jul, 2006 17:52
Wij hebben op onze Méhari ook een diafragma op gezet, en bij de testrit ging het gewoon goed. Ik ben bang dat het bij de langere rit dus kapot gaat... nouja maar zien.
