wat mag van de RDW!
pietr
wat mag van de RDW!
Bericht door pietr » ma 17 jul, 2006 21:01
hallo mede eenden rijders.
ik snap nog nix van het chassis/rdw gebeuren. ik heb dan ook een eenvoudige vraag.
welke chassietjes mogen wel van de RDW?
't moet toch niet zo moeilijk zijn een lijstje met toegestane chassietjes te voorschijn te toveren?
ik moet binnenkort aan de slag duss...
Bericht door Michiel van G. » ma 17 jul, 2006 21:12
een gegalvaniseerd chassis:
http://www.2cv.nl/publicaties/theo/index.html
óf een origineel (..) citroen chassis met bijbehorende papieren, verkrijgbaar bij practisch alle eendenboeren
Eminence Grise
Bericht door Eminence Grise » di 18 jul, 2006 01:45
... als je maar zorgt dat er een RDW certificaat bij zit....
thomaaas
Bericht door thomaaas » di 18 jul, 2006 12:42
óf een TüV certifikaat ;)
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
pietr
Bericht door pietr » di 18 jul, 2006 18:48
zijn de gegalvaniseerde van de graaf of van de buuurton car comp. bijvoorbeeld voorzien van RDW goedkeur?
Bericht door Punky » di 18 jul, 2006 19:11
Naar mijn weten niet, maar zij kunnen je hiervan zelf het beste op de hoogte brengen lijkt me. een telefoontje met de RDW is ook aan te raden en vraag dan naar de procedure. Deze wil nog wel eens veranderen.
TIP: Noteer alle vragen met de naam van de medewerker zodat je ze in de toekomst snel terug kunt vinden.
pietr
Bericht door pietr » di 18 jul, 2006 19:35
zal ik doen, Tis toch grappig dat het hele chassis gebeuren toch een vaag iets blijft.
thanx
Bericht door Punky » di 18 jul, 2006 22:33
Dat gebeuren is nog steeds in ontwikkeling, daardoor blijft het elke keer een ander verhaal.
Eminence Grise
Bericht door Eminence Grise » wo 19 jul, 2006 02:56
pietr schreef:zal ik doen, Tis toch grappig dat het hele chassis gebeuren toch een vaag iets blijft.thanx
het is niet vaag... het wordt vaag gemaakt..... :wink:
supercees
Bericht door supercees » wo 19 jul, 2006 08:34
tekst en uitleg van de rdw:
Bij het vervangen van het chassis is het volgende van toepassing.
Indien u een versleten chassis vervangt door een nieuw en ongebruikt chassis, wordt dit aangemerkt als reparatie, wanneer dit onderdeel volledig overeenkomt met het chassis waarvoor het in de plaats komt.
Indien u het chassis vervangt door een nieuw exemplaar:
- moet een verklaring van de fabrikant of gemachtigd importeur aanwezig zijn, dat het een origineel fabriekschassis betreft, of
- moet een verklaring aanwezig zijn van de door de RDW erkende fabrikant van het vervangingschassis, waarin is aangegeven dat de fabrikant een overeenkomst heeft met de RDW om vervangingschassis' van een bepaald merk en type te vervaardigen.
Het vervangingschassis moet zijn voorzien van een uniek kenmerk (productienummer), waarmee kan worden gecontroleerd dat de overgelegde verklaring bij het aangeboden chassis hoort.
Indien door u geen van beide verklaringen kan worden overgelegd, valt het voertuig niet onder de regeling voor samengestelde voertuigen en wordt het als nieuw aangemerkt.
Let op!
Een aankoopnota van het Citroen chassis wordt niet aangemerkt als verklaring van fabrikant/importeur.
Belangrijk!
Voordat het chassis wordt vervangen dient een vooronderzoek plaats te vinden om vast te stellen wat de identiteit is van het voertuig. Een afspraak voor een vooronderzoek kan met elk van de RDW keuringsstations worden gemaakt.
Na ombouw van het voertuig moet het identificatienummer van het gerepareerde voertuig in het nieuwe chassis worden ingeslagen. Dit mag alleen door de RDW worden gedaan. De inslag gebeurt in het RDW keuringsstation, desgewenst gelijktijdig met een eventuele technische beoordeling (bij ombouw naar bijvoorbeeld Lomax of Burton).
Bij de inslag moet het volgende worden overgelegd:
Het volledige Nederlandse kentekenbewijs
De bij het vervangingschassis behorende verklaring (zie tekst hierboven)
Het deel van het vervangen chassis, waarin het VIN is ingeslagen.
catscit
Bericht door catscit » wo 19 jul, 2006 08:38
kijk, dat zijn nog eens bijdragen waar een mens wat aan heeft, fantastisch!
http://www.cats-citroen.net
Bericht door Punky » wo 19 jul, 2006 19:52
Het probleem is dat ik een 2a3 jaar geleden nog een hele andere uitleg kreeg dan het bovenstaande. Een voorkeuring was toen niet nodig. Wel het stuk chassis en de documenten bij het nieuwe chassis.
De RDW verandert zijn methodes ook elk jaar lijkt het.
thomaaas
Bericht door thomaaas » vr 21 jul, 2006 00:15
How maar wij hoefden ook geen voorkeuring te doen toen wij daar naar vroegen, ze zeiden alleen dat het een mogelijkheid was om de keuring te versoepelen en dat t 54 pleuro kostte!!! en dat was nog maar 2 maanden geleden, k heb r nog niet laten keuren...
dus 't veranderd denkk nog vaker dan elk jaar...
MyAmi Spring Break
Bericht door Punky » vr 21 jul, 2006 00:23
Het kan zelfs verschillen per keuringsstation. Hebben ze me ooit verteld.
thomaaas
Bericht door thomaaas » vr 21 jul, 2006 00:44
Owkej dan is er nog hoop, gelukkig :D
MyAmi Spring Break
