Pagina 1 van 3
rechterspiegel en mach3
Geplaatst: di 25 jul, 2006 11:22
door zarlie
Hoi,
ook iemand al last gehad van een naar-binnen-draaiende-rechter-spiegel tegen kruissnelheid 95 km/u? Ik dacht: 'schroefje effe bijdraaien...', maar natuurlijk draai je op een gegeven moment de schroef over
Nieuw schroefje opgepikt in Zutphen, mare hoe voorkom je dit euvel dan? T'is nogal vervelend op de snelweg.
Geplaatst: di 25 jul, 2006 11:27
door OnsEendje2
Ben ik ook nieuwsgierig naar. Onze doet hetzelfde bij 120 met tegenwind. Soms doet links zelfs ook gezellig mee met inklappen. Dacht zelf loshalen en iets extra's ertussen doen, maar heb nog niet gekeken of dat makkelijk gaat. - heb overigens het idee dat ze het pas doet sinds het zo warm is...
Geplaatst: di 25 jul, 2006 11:30
door Edwin
De mijne had er ook last van..ik heb toen gewoon de 2 schroefjes aangedraaid, let wel op: pak een goed passende schroevendraaier anders zijn je schroefjes zo kapot, en daarna geen last meer van gehad.
Edwin
Geplaatst: di 25 jul, 2006 12:51
door Pistachke
't Is misschien maar een tip, maar ik heb dat probleempje opgelost door die kunststof huls waar het stangetje van de spiegel in geklemd zit, wat op te ruwen. Stangetje en huls zijn beiden glad van oppervlak, dus dat wil wel
gemakkelijk verschuiven. Aandraaien helpt geen moer .... geheid de schroefdraad eraan. Misschien wa kalmer rijden ????
Geplaatst: di 25 jul, 2006 13:43
door Malle Babbe
Nu met dat warme weer gebeurt het al bij 70 km per uur!!!
Maar zodra ik dan weer iets rustiger rijd doe ik even mijn raampje open en duw ik tegen het armpje en zet de spiegel weer in de juiste stand.
Geplaatst: di 25 jul, 2006 14:14
door wouter87
how lees ik dat goed
malle babbe: doe ik even mijn raampje open.
met dit weer met dichte ramen gaan rijden????
sorry dat ik offtopic ga maar ik had toch echt begrepen dat met dit weer nieuwe autos
Airco: Air cooling (hebben)
iets ouder autos
Arko: alle ramen kunnen open (hebben)
en de 2cv
Alko: Alles kan open
(heeft)
Geplaatst: di 25 jul, 2006 14:19
door Malle Babbe
Nou ik rijd met mijn raampjes dicht, JUIST met dit weer omdat ik dan toch mijn dak open heb.
Omdat ik dan veel minder last heb van "tegenwind".
Maar ja, jouw haren zijn iets korter dan de mijne.
Geplaatst: di 25 jul, 2006 14:29
door wouter87
okeey okeey je hebt een punt!!!
Geplaatst: di 25 jul, 2006 14:38
door Malle Babbe
Geplaatst: di 25 jul, 2006 14:45
door wouter87
neenee dat was niet de afspraak je kreeg één punt en niet drie!!!!
Geplaatst: di 25 jul, 2006 14:49
door Malle Babbe
Geplaatst: di 25 jul, 2006 15:07
door Prinses van Bilturg
Bij mijn Dyane gaat de rechterbuitenspiegel ook naar binnen staan als ik harder dan 90 rijd! Ik heb geprobeerd de schroefjes aan te draaien, maar kreeg geen beweging in de roestige schroefjes. Misschien moet ik ze er eerst uitweken met cola en dan nieuwe erin doen, hoop dat het dan wel werkt. Het opruwen van het plastic klinkt ook wel slim...zal ik onthouden! Ik vind het ook zo wat om op de snelweg elke vijf minuten de spiegel terug te duwen. Het gaat natuurlijk wel, maar het is toch beter als de spiegel gewoon blijft zitten.
Toch gek trouwens dat het bij iedereen de rechter buitenspiegel is. Is dat gewoon toeval of is daar een interessante verklaring voor?
Groetjes,
de Prinses van Bilturg
Geplaatst: di 25 jul, 2006 15:16
door OnsEendje2
Pieuw! ik dacht al dat ik een van de weinige was, maar OnsEendje staat gelukkig niet alleen
Rang en stand, iedereen raakt het! (okay, een Prinses gebruikt meteen Cola terwijl het klootjes volk met kruipolie in de weer moet
) Maar denk opruwen is dan de beste oplossing.
Verder @ Prinses: De rechter is denk ik het meest bevattelijk omdat het stangetje langer is (hefboom-idee), of is dat bij de Dyane anders?
Geplaatst: di 25 jul, 2006 15:19
Roestige schroeven weekt iedereen toch los met cola of ben ik nou gek?
Tjonge, dat van die steeltjes bij een Dyane weet ik niet. Het is me in ieder geval nog nooit opgevallen, maar dat zegt maar weinig omdat ik Toettoet nog niet zo lang heb. Ik zal het eens opmeten!
Groetjes,
Geplaatst: di 25 jul, 2006 15:21
door zarlie
Ga het opruwen ook een kansje geven en dan dit weekend eens uittesten op de E40 Leuven-Waremme.
Testresultaten volgen
