Afdraaien en uitbalanceren visa-vliegwiel
Weet iemand of ik in de buurt van zwolle ergens mijn (visa) vliegwiel kan laten afdraaien en uitbalanceren? Afdraaien zou ik eventueel ook zelf kunnen, uitbalanceren niet
mm, nee in zwolle heb ik eigenlijk geen idee wie dat kan, je kunrt misschien wel eens informeren bij Schaftenaar, op marslanden...
die kunnen veel! ook koppen vlakken e.d. misschien ook een vliegwiel uitbalanceren..
ik heb het bij Le Patron laten doen.. maar 'k dank dat het wel goedkoper kan ja..
En als je oud Hasselt inrijdt, zit er rechts aan je hand (in da smalle steegje) ook een revisie kerel, die doet ook vanalles met motoren, (heb daar m'n kleppen laten slijpen) misschien kan hij dat wel..
gewoon even informeren..
SUCCES!!
SUCCES!!
Waar zit deze kerel precies? (Ik heb nog 2 cilindertjes die uitgehoond moeten worden)charleston tuning schreef: En als je oud Hasselt inrijdt, zit er rechts aan je hand (in da smalle steegje) ook een revisie kerel, die doet ook vanalles met motoren, (heb daar m'n kleppen laten slijpen) misschien kan hij dat wel..
SUCCES!!
ehh?? moet ik even een adres vragen aan m'n broer..
in ieder geval is het oude straatje binnenrijdt langs de haven kant, (oud hasselt) vlak voor de grote kerk rechts
duidelijk he
duidelijk he
Toch maar zo'n navman navigatiesysteem aanschaffen. "Ik zie het zoooo voor me" Is het een beun of denk je dat ik ook een adres op internet kan vinden?charleston tuning schreef:ehh?? moet ik even een adres vragen aan m'n broer..
duidelijk he
nee 't is geen beun! 't is echt een super netjes en sicuur baasje!
hij zit in de hoogstraat in hasselt
tegen over een paar winkeltjes, aan de kant van de haven.
't is best lastig te zien, want grote reclame borden heeft ie niet!
't is een grote groene schuurdeur, met zo'n kleine doorloop deur erbij in!
anders wil ik wel een keer mee rijden!
Ik heb nu een straatnaam, dus zou het nu wel moeten vinden. Indien ik het niet kan vinden laat ik het nog wel even weten!charleston tuning schreef:nee 't is geen beun! 't is echt een super netjes en sicuur baasje!
succes dan!!
