Problemen na monteren powertube
Hallo,
Na het monteren van een powertube (met daarin een filter) komt die als het meezit net bij de 110. Zonder de filter erin rijd die net 120. Voorheen (met een openluchtfilter) reed die de teller er vrij makkelijk uit (ik denk rond de 125 of 130). Waar kan dit aan liggen?? Onsteking is al volledig nagekeken en bijgesteld.
Groeten,
Steven
Groeten,
Steven
- Punky
Als je de BCC tube hebt dan zitten er sproeiers bij.
Als je de luchttoevoer aanpast (leest vergroot), dan zul je de benzinetoevoer ook moeten aanpassen.
Je zult zo te lezen ook niet aan de afstelling van de carb gedraaid hebben, want daar is ook wel ietjes winst te halen.
Hoe loopt ie stationair met de tube?
Zoek anders eens met de zoekfunctie op powertube dan kun je al veel info vinden.
- Punky
Dit snap ik niet???stef1987 schreef:stationair loopt ie gewoon goed (ik kan hem op 1 cilinder laten lope) lijkt me dus goed genoeg.
Op 1 cilinder lijkt me net niet goed.
En tussen goed en goed genoeg zit ook een verschil.
Het gaat me er ook meer om hoe die loopt. Loopt ie wat te schudden en lijkt het net of ie niet door wil lopen (afslaan).
Het is jammer dat je geen geluiden kunt plaatsen op het forum.
Maar als ik het zo lees, dan denk ik dat ie te schraal staat.
- Punky
Heb je er een foto van? Want dan kan het zijn dat ie voor te weinig lucht zorgt. Knikken zorgen namelijk voor een belemmering.stef1987 schreef:Een zelfgefabriceerde:P er is een aansluiting op mijn ventilatorhuis gemaakt, en vanaf hier gaat de buis richting de carberateur.
Ik zou er wel een openfilter opschroeven. Klinkt ook leuker.
