Niet stationair willen lopen
Geplaatst: za 19 aug, 2006 10:37
door inmijneendje
Onze eend wil niet meer stationair lopen nu heb ik al een aantal dingen geprobeerd zoals:
Onsteking vervangen, bobine, cabaratuur schoon gemaakt en voetpakking vervangen.
Nu is het zo dat als ik volgas ga ik mijn volledige vermogen heb, wil alleen niet stationair lopen het is een 2cv 6 uit 1984 met een solex cabaratuur.
Ik hoor graag dingen die ik nog kan proberen. want ik weet het niet meer.
Geplaatst: za 19 aug, 2006 11:10
door Jeroen-citroen
Stationair sproeier verstopt ???
Geplaatst: za 19 aug, 2006 11:23
door Frank Deusjevoo
Misschien de stationair afstelschroef losgetrilt/eruitgetrild? Of opnieuw afstellen. Kijk ook eens naar je luchtfilter, haal deze er eens af kijk of hij dan wel loopt.
Succes!
Frank
Geplaatst: za 19 aug, 2006 12:29
door Michiel van G.
komt me bekend voor. Stationair sproeier lijkt verstopt (ik had hetzelfde probleem)
Geplaatst: za 19 aug, 2006 13:00
door thomaaas
Mij ook, stationairsproeier wat vastergedraait. [zat niet verstopt]
Geplaatst: za 19 aug, 2006 13:07
door inmijneendje
Zoals ik al zei is alles schoon en dus ook niet verstopt, dus dat zal iets anders moeten zijn maar wie weet wat?
Geplaatst: za 19 aug, 2006 13:11
Heb je al aan die stelschroef zitten draaien?
Geplaatst: za 19 aug, 2006 20:37
door inmijneendje
Probleem opgelost, Heb alleen even een andere cabaratuur erop gezet en het probleem was verholpen, nu weet ik alleen de oorzaak nog niet cabaratuur was schoon en alles was open dus als iemand nog een idee heeft kan ik mss de oude nog redden.
Geplaatst: zo 20 aug, 2006 00:27
Goed schoonmaken. Nogmaals dus. Nachtje in de benz leggen ofzo. En Revisiekitje gebruiken. :wink:
