Massakabel
Massakabel
Bericht door Punky » wo 23 aug, 2006 14:15
Ik zag dat er bij mijn massakabel vanaf de accu nog een dunne kabel zit die in de buurt van de accu in de koets geschroefd zit.
Is dit standaard zo bij een eend, of heeft de vorige eigenaar deze er zelf bijgezet? Ik neem aan dat ik deze kabel kan laten vervallen en dat de dikke naar de versnellingsbak voldoende is. :roll:
deusjefoo
Bericht door deusjefoo » wo 23 aug, 2006 15:53
Ik heb hem ook, maar was vorige week mijn accu vergeten vast te zetten en na het testen van de remmen, lag de accu ook voor in mijn motor, met die kabel los. Hij starte nog wel gewoon dus ik denk dat ie onbelangrijk is. Maar waarom zou je hem willen laten vervallen?
jeroentje
Bericht door jeroentje » wo 23 aug, 2006 15:56
Dit is voor een betere massa van de koets. In theorie heeft je bak/blok geen electrische verbinding met de koets. (alles hangt in rubbers enzo.)
Natuurlijk zijn er wel wat lekken, gas, choke en koppelingskabel b.v.
Bericht door Punky » wo 23 aug, 2006 23:33
Ok Merci. :wink:
