Lawaaiig knipperlicht, totaal spanningsverlies
Geplaatst: wo 23 aug, 2006 16:45
Ik heb een vreemd probleem erbij...
Wat is er aan de hand:
Ik reed m'n oprit op, al knipperend, knipperlicht stopt ermee. Beide kanten doen het niet meer. Auto geparkeerd. Auto uit. Alarmlicht aan: net een disco; dimlicht knippert net zo hard mee.
Zekeringen nakijken: eentje stuk. Los draadje van de ex-achterruitverwarming voor de zekerheid afgeplakt. Zekering vervangen. Contact gemaakt en knipperlicht geprobeerd. Aarzelend trad hij in werking. Na 5x knipperen stopt ie ermee. Andere kant ook niets meer. Zekering was nog heel. Ineens deed niets het meer. Controlelampjes, radio, alarmlicht, niets. Zekeringen waren heel.
Dus gaf ik de schuld voorlopig aan een lege accu. Andere accu in de lader en vandaag zou ik die even vervangen. Kap open, gereedschap erbij, toch even controleren of ie nog steeds niks doet. DOET IE HET GEWOON WEER! Contact, starten, knipperen, radio, alles. Blijft ook gewoon goed lopen.
Enige opmerkelijke is dat het knipperlichtapparaatje (relais?) nu een geluidje maakt dat het beste als piepend te beschrijven is. Samen met elke "klik" hoor ik nu een zacht piepje dat terwijl ik 'm hoor ietsje hoger wordt qua toonhoogte.
Nu vraag ik me af:
Herkent iemand de oorzaak van de waargenomen verschijnselen? Weet iemand of ik nog meer problemen kan verwachten nu? En, indien ja op 1 van de vorige twee vragen, hoe kan ik het verhelpen?
Nu vraag ik me af:
