plaatje shutbord....
Geplaatst: vr 1 sep, 2006 16:51
door Jeffrey's-Turps-Anas
dit plaatje zit in 1 van mijn eenden, maar ik zie niet hieraan welk kleurnummer het nou moet zijn, er begint geen enkel nummer met AC....het is een ieder geval een rouge......maar wat voor een rouge??
WHO knows it??
en wat betekenen al die andere nummers??
Geplaatst: vr 1 sep, 2006 17:09
door Jeroen-citroen
Van welk bouwjaar en type is de eend ?
Geplaatst: vr 1 sep, 2006 18:48
door Steffan
he ja! zo'n plaatje heb ik ook.. kon daar ook al geen kleurnummer op ontdekken, er hoort daar op te staan dat ie wit is (origineel, hij is intussen AC333 Jaune Mimosa dat weet ik wel)
mijne is trouwens een club van '83
Geplaatst: vr 1 sep, 2006 18:54
door Spookeend
op dat plaatje staat volgens mij geen kleurcode hoor. Dat moet daar wel ergens in de buurt staan, maar is met verf op het schutboord gezet. Meestal ergens in de linkerhoek onder de kap.
Als ik zo naar dat plaatje kijk, en hoe vies dat is, kan ik me voorstellen dat het nummer geod verborgen is, lol.
Greatnix Spookeend
Geplaatst: vr 1 sep, 2006 19:42
door senna
daar vindt je ook geen kleur code op net wat spookeend zegt die staat op het schutbord geschreven met verf en volgens mij ook in de linker boven hoek
Geplaatst: za 2 sep, 2006 00:44
door qui-vive
Jeroen-citroen schreef:Van welk bouwjaar en type is de eend ?
Halloooooo, (k ben de vriend van omensinistrum en das t codeplaatje van mn eendje) Het is een special van 1982, maar zoals ik bij de andere reacties kan lezen kan je vanuit dit plaatje niet zien wat de kleur is. Dan maar ff poetsen onder die kap en zoeken naar een geschilderd nummer :P.
bedankt voor jullie tips allemaal, maar nu heb ik nog een vraag....wat houden die nummers op dat plaatje dan in naast dat het het chassisnummer weergeeft?
Geplaatst: za 2 sep, 2006 10:14
door CitroenAZU
Dag Qui Vive welkom hier.
Je eend is van 82 dan hoort de kleur Rouge de Castille AC 442 te zijn. Dat staat als het goed is met een stempel op je schutbord aan de kant van het plaatje. Oudere eenden hadden een rond alu fiche met daarin het kleurnummer ingeslagen ook in op het schutbord in de linkerbovenhoek (als je ervoor staat)
Dat is een foto van mijn eend in AC442 ook een special.
Geplaatst: za 2 sep, 2006 16:14
door qui-vive
Halloo en erg bedankt voor de info :D
Wow echt raar om dat plaatje te zien... Lijkt wel of mijn eend daar rijd :P mooie foto!
Geplaatst: za 2 sep, 2006 16:20
IK heb me ook wezenloos gezocht naar de juiste kleurcode. Eigenlijk wist ik al dat ie AC448 Rouge Vallelunga is. Maar wilde t ff vinden. Nou niet gevonden. Wel een stempel met daarop EHB of GHB ofzo.
Wetend dat er in die bouwjaren waar mijn eend uit stamt maar 1 kleur rood is gemaakt, was het ook wel simpel.
Geplaatst: za 2 sep, 2006 19:25
door CitroenAZU
Klopt.
Later is Citroën van de AC nummers afgestapt en werden de nummers vervangen door drie letters idd.
Geplaatst: zo 3 sep, 2006 10:58
CitroenAZU schreef:Klopt.
Vandaar! Die code stond er ook bij op het A4tje dat ik had uitgedraaid!
Geplaatst: zo 3 sep, 2006 14:09
door CitRoel
Ik heb eens bij mij gekeken maar er zit helemaal geen plaatje op m'n schutbord. Links bovenin staat de organisatie code (orga nr.) en verticaal staat m'n kleurcode. Kan het kwaad dat dat plaatje weg is? Ik moet namelijk nog naar de RDW omdat m'n chassisnr. onleesbaar is geworden.
Geplaatst: zo 3 sep, 2006 14:21
door thomaaas
Ja, dat is niet zo heel goed geloof ik. Bij eerdere eenden zat zo'n plaatje op je voorste chassisbalk gebout, ik geloof later op de koets, zodat de RDW kon "controleren" of je nog steeds dezelfde koets hebt.
Ik geloof dat het plaatje vrij belangrijk is ja, maar correct me if I'm wrong misschien ben ik in de war met n ander plaatje
Geplaatst: zo 3 sep, 2006 18:23
Ja, het RDW zal daar wel naar kijken. Echter, zo een plaatje is te vervangen. En is ook geen plaatje om de identiteit van het voertuig vast te stellen. Dat moet op een vast deel zijn ingeslagen. Dus het chassisnummer.
