iemand ervaring met een burto_ uitlaat?
veel harder zal tie niet rijden , maar een sportief geluidje lijkt me wel wat, zonder dat het overdreven is. sidepipes vind ik wat te veel van het goede. Iemand ervaring met een burto_ uitlaat?
- Punky
Ik heb er een onder mijn eend gehad. Tenminste ik bedoel dat je die 2de demper bedoeld die BCC aanbiedt.
Verwacht er geen wonderen van. Want het klinkt ietsjes rauwer, maar niet veel meer. Voor 20,- kun je ook niet veel verwachten. Demper is er inmiddels al weer onderuit vanwege rammelend binnenwerk. Zit nu een dikkere pijp en een cherry-bomb onder. Kost meer, maar dan heb je ook meer.
je kunt ook een side pipe maken met een dempend stuk van een sportuitlaat.
dan heb je echt gaaf geluid.
ik heb de pijp maar het eind stuk nog niet.
NO LIFE LIKE LOW LIFE
www.thespitfire.zijnalbums.nl
- Punky
Mijn mening. Voor 49,- lekker laten liggen en zelf iets beters maken.
Een cherry-bomb wordt vaak gebruikt bij amerikaanse wagens. Deze laten meer geluid door en vangen alleen de hoge knetters op. Voor de amerikaanse wagens de goedkoopste manier om je wagen wat stoerder te laten klinken.
Die pot is de Cherry-bomb. Is eigenlijk bijna hetzelfde principe als de originele uitlaat, alleen is deze groter qua diameter.
Goedkoopste manier die voor jou zou kunnen werken is de tweede demper leeghalen en die er dan weer onderhangen.
en hoe apk proof is dat??
Ik heb begrepen dat een uitlaat achter de auto uit MOET komen.
Eendloos........ Wel een C4 Picasso
www.robdehaan.com
www.robdehaan.com
- Tom Duckpower
nee, mag ook aan de zijkant van de auto
echter niet ONDER de auto (Zoals ik nu heb, hoewel....mijn auto stopt waar de uitlaat stopt)....
sidepipe mag gewoon, mits het geluid binnen een bepaalde grens blijft
hoe harder hoe mooier toch??
en met keuren de originele er onder uurtje werk.
ik heb nog steeds geluk gehad.
gisteravond alcohol controle.
zat samen met een vriendin van mij in mn eendje.
en jah ik moest aan de kant. dus motor uit en uit laten rollen richting oom agent.
nou geblazen en al. de P van perfect gezopen.
maar jah dan moet je weer starten en dan he. hahah
starten starten. jah doet het. heeeeeeeeeeeel rustig weg rijden.
kijk je in je spiegel zie je die lui je helemaal na kijken.
dus ff lkkr slippen met de koppeling beetje toeren maken. hahaha
prachtig tis echt een uitdaging.
laatst gemeten.
103 decibel. hihihi
laatst gemeten.
103 decibel. hihihi
dat gaat zowieso wel dor de rijwind. toch??
ow op zon eend.
maar niet zien de blauwe mannekes de pijp ook niet.
