stank in auto
Geplaatst: vr 10 nov, 2006 20:33
hoi allemaal,
nu het wat kouder wordt heeft nestor het ineens wat moeilijk. starten moet echt met de volledige choke uit. het stink dan verschrikkelijk (en ik schaam me dood). de choke kan op zich snel (ca 5 sec.) weer terug naar half en na 2 minuten kan ie helemaal weer in. auto blijft wel stinken. ook/vooral als je een stuk flink hebt doorgereden (110km/h) en dan gas los laat voor bijv een stoplicht. niet te harden die meur. ik ga dr zelf ook helemaal naar ruiken. niet zo fris, maar ook niet zo gezond.
dat de gassen zoieso binnen komen is niet goed en hoewel ik het idee heb dat de uitlaat gasdicht is, ga ik dit spoedig controleren.
blijf ik echter met het probleem DAT ie zo stinkt. waarnaar stinkt ie dan? tja dat blijft lastig te omschrijven, maar ik heb het idee naar een onverbrand benzine/uitlaatgas mengsel. ik heb een soortgelijk geurtje ook wel bij echt oudere (typen) eenden/dyanes geroken.
nestor rookt niet echt. heel af en toe komt er wel eens een lichtgrijs pluimpje uiot bij het starten. dus ik denk niet direct aan klepseals. 123 maar iets later zetten? of zou het het mengsel zijn?
uiteraard is nestor goed onderhouden al mag ie over een a twee duizend km een beurtje gebruiken, maar dit heeft nog nooit grote speling op kleppen opgeleverd.
douwe
ps heeft iemand een strobo in de buurt van amsterdam te leen?
douwe
