Sensor flens systeem
Ik heb nog geen centraal/algemeen topic over het sensor flens systeem gevonden, dus ik hoop dat het goed is als ik er 1 aan maak.
Ik heb zojuist een sensorflens systeem besteld. Echter, op die site zie ik dat alle metertjes bijna helemaal zwart zijn. Echter, ik zou het veel mooier vinden als die metertjes een wat klasiekkere uitstraling hebben met ene mooi chromen randje. Oplossing: de bijgeleverde metertjes mooi op zolder opbergen en andere metertjes aansluiten. Echter, is de waarde die de sensoren geven universeel zodat ik er zonder problemen metertjes van een andere fabrikant op aan kan sluiten ?
- Punky
Heb je al contact gehad met de leverancier. Want de laatste keer dat ik ze gemaild heb (nog geen half jaar geleden), waren ze niet meer leverbaar en zag het er ook 123 niet uit dat ze snel weer leverbaar werden.
Tevens moet je dus de goede combi sensor en meter hebben. Dus je kunt niet elke meter op elke sensor aansluiten.
- Punky
Re: Sensor flens systeem
Zeg niet dat ie er niet is, al zijn ze gesloten en is deze vraag er nog noooit in behandeld.Lelijke Eend schreef:Ik heb nog geen centraal/algemeen topic over het sensor flens systeem gevonden, dus ik hoop dat het goed is als ik er 1 aan maak.
Maar zoek eens op de term: sensorflens. Ik heb er zo al zeker 6 die erover gaan.
Dat laatste is dus het probleem waar ik een antwoord op zoek Maar ik heb op de site gekeken, maar ik kan geen e-mail adres vinden.Punky schreef:Heb je al contact gehad met de leverancier. Want de laatste keer dat ik ze gemaild heb (nog geen half jaar geleden), waren ze niet meer leverbaar en zag het er ook 123 niet uit dat ze snel weer leverbaar werden.
Ik heb gezocht, maar deze vraag werd -inderdaad- niet beantwoord en de andere topics gingen meer over het vergelijken tussen verschillende systemen.Punky schreef:Zeg niet dat ie er niet is, al zijn ze gesloten en is deze vraag er nog noooit in behandeld.Lelijke Eend schreef:Ik heb nog geen centraal/algemeen topic over het sensor flens systeem gevonden, dus ik hoop dat het goed is als ik er 1 aan maak.
- Punky
Je zult dus moeten weten welke sensor erbij zit en of dat merk ook andere meters heeft. Nu heb ik pas zelf een equus meter ingebouwd via de peilstok en daarbij kon ik dus alleen zwarte meters bestellen en dit waren dezelfde als bij de sensorflens. Dus ik ben bang dat wanneer je andere meters wilt hebben je dus ook aan andere sensors moet willen.Lelijke Eend schreef:Dat laatste is dus het probleem waar ik een antwoord op zoek Maar ik heb op de site gekeken, maar ik kan geen e-mail adres vinden.Punky schreef:Heb je al contact gehad met de leverancier. Want de laatste keer dat ik ze gemaild heb (nog geen half jaar geleden), waren ze niet meer leverbaar en zag het er ook 123 niet uit dat ze snel weer leverbaar werden.
Je kunt ook de manier van Le Patron toepassen deze werkt met een T stuk bij de oliedrukmeter. Tom gaat dit zo doen en hij heeft witte meters.
- Maikel
Wat voor een signaal geeft zo'n sensorflenssysteem af ? Als het een electrisch signaal is is het vrij simpel.
Originele meter aansluiten samen met een multimeter, en bij de waardes de bijgebordende signaalspanning meten en noteren.
En aan de hand hiervan kun je een nieuwe meter zoeken c.q. aanpassen met wat weerstanden.
wellicht is dat een idee ..
some got it, some eend
- Tom Duckpower
LE,je kunt de sensorflens ook zonder meters bestellen...
Andere meters kun je oa kopen via www.dutchpowertrading.nl , maar koop er dan ook de bijbehorende sensoren bij (zitten er vaak bijgeleverd).
Ik zou zelf ook eerst voor een sensorflens gaan, maar ben er vanwege de lange levertijd vanaf gestapt.
Nu ga ik het allemaal aansluiten zonder de flens.
De temp-sensor komt in het kleppendeksel en de druk meter wordt dmv een T-stukje op het bestaande druk-signaal gezet (sensor die er nu in zit voor het lampje eruit halen, t stuk erin, nieuwe sensor en huidige sensor erin en aansluiten maar).
Voor de temp meter wel eerst je meter controleren met een pannetje kokend water (sensor in water, meter aansluiten) ivm de weergave van de meter...
En voor het aansluiten goede, dikke draad gebruiken:
http://www.burtonclub.nl/forum/viewtopic.php?t=2458
klassiek is mooi is prachtig maar vies duur. ik ga ook zon ding bestelle. maar met de grijze stoere tellers van conrad.
NO LIFE LIKE LOW LIFE
www.thespitfire.zijnalbums.nl
Die levertijd maakt me niet zoveel uit. M'n Eend rijdt nog lang niet Maar ik denk dat ik die meters wel even ga annuleren. Ik heb al een toerenteller van een Harley Davidson en ik wil de meters in dezelfde stijl hebben. Echter, de stijl van Dutch Powertrading komt niet echt overeen helaas. Wel een goede link trouwens !
Foto's van de toerenteller die er in moet:
http://lelijkeeend.multiply.com/photos/album/51
Het is een toerenteller van een Harley Davidson. Andere metertjes (olietemperatuur, oliedruk, laadstroom, voltmeter en weet-ik-veel-wat allemaal) moeten in dezelfde stijl.
