Pagina 1 van 3
Gezocht: Foto's bevestiging windscherm
Geplaatst: zo 26 nov, 2006 00:35
Wie kan mij helpen aan foto's van de bevestiging voor dit wind/zonnenscherm?
Alvast bedankt.
punky@2cv.nl
Geplaatst: zo 26 nov, 2006 17:58
door wouter87
nou dolf toch volgens mij heb ik je die al eens gestuurd
ik zal ze binnenkort nog eens maken
Geplaatst: zo 26 nov, 2006 18:06
door Tom Duckpower
dolffie!
kijk eens hier:
http://www.2cv.nl/interactief/forum/vie ... c&start=15
staat een foto (waar ook een stukje bevestiging op te zien is volgens mij
Geplaatst: zo 26 nov, 2006 22:27
door wouter87
ik zal nog een betere foto maken. als je een zonneschermpje hebt dan ben je al een end op weg. als het goed is zitten in elke eend de ophang punten. ik rijd er nu een half jaar mee en vind het geweldig en vooral de mensen op de achterbank zijn er blij mee. voor hun coupe soleil
Geplaatst: ma 27 nov, 2006 00:43
De klep op de foto is van mij. En ik heb van iemand de beugels kunnen lenen om na te maken. Heb er zelfs nog de gebruiksaanwijzing bij. Ik vind het principe voor zover ik het begrjp een beetje omslachtig. Vandaar dat ik foto's zocht van een gemonteerde klep. Misschien dat ik hem namelijk iets anders ga maken.
Wourter, ik meen dat dat foto;s waren van je motorkapslot. Ik heb er nog geen van je kleppie. Maar ze zijn van Harte Welkom.
Geplaatst: ma 27 nov, 2006 10:04
door wouter87
nou dit is um dan. op de plek waar ik een imbuss heb ziten kan je het beste een vleugelmoer maken. op deze manier kan je hem verstellen. als je open rijdt is het beste een hoek van 45 graden. maar dan krijg je je dat niet dicht dus zul je naderhand um eff moeten pmlaag draaien
Geplaatst: ma 27 nov, 2006 13:22
Bedankt
Dan begreep ik de handleiding dus wel zo te zien.
Ik zit er zelf over te denken om dat kleine plaatje met die punt te laten vervallen en op het U-profiel een moer te lassen. Zit wat degelijker in mekaar dan.
En er moet inderdaad een vleugelmoer op.
Geplaatst: ma 27 nov, 2006 13:46
door wouter87
naar mijn idee is dat extra werk zoeken. het gaat perfect er zijn alleen twee aandachtspunten. je moet um niet helemaal los draaien. anders gaat het u balkje scheef zitten waardoor de klep er aan één kant uit valt maar dat probleem houd je met die moer ook en zo ook dat als je de klep versteld je hem niet aan één kant naar voren laat glijden en aan de andere kant naar achteren dan gaat hij ook uit het u profiel
Geplaatst: ma 27 nov, 2006 18:01
door Lelijke Eend
Is dat ook het scherm waar je beugels voor zoekt/zocht ?
Geplaatst: ma 27 nov, 2006 19:21
Yeps.
Geplaatst: ma 27 nov, 2006 19:49
door Lelijke Eend
Heb ik geen beugeltjes voor helaas.
Geplaatst: ma 27 nov, 2006 20:05
Ok, toch bedankt.
Heb vandaag al wat strip gehaald en een U profiel wat in de buurt komt qua maatvoering. Dus morgen ff wat buigen en dan zou het moeten lukken.
Geplaatst: di 28 nov, 2006 22:15
door Transat
Mooi ding! Ik ben jaloers; zeker op zo'n blauwe
Succes met monteren!
Geplaatst: di 28 nov, 2006 22:35
Vandaag de beugels gemaakt. In iedergeval de vorm dan. Moet ze nog afwerken en passen.
Nu hopen dat het werkt, heb wat moeten rommelen met de maten.
Geplaatst: di 28 nov, 2006 22:36
door Lelijke Eend
Misschien ga ik je idee copiëren (met wat aanpassingen).
