gaatjes in veerpot hoort dat?
- Erikjan
Hallo, ik kom er net achter dat er 3 gaatjes in mijn veerpotten zitten. Het lijkt of ze niet zijn geboord maar dat het gestanst is. Horen deze gaatjes in een veerpot bus? Of moet ik ze dicht lassen.
Overigens, ik zou ze toch niet dichtlasen omdat er anders aann de binenkant bobbels kunenn ontstaan waardoor de schotel (verbinding tussen veer en trekstang) dan niet meer kan glijden. Hij blijft dan 'haken' op die bobbel(s). verder kunnen de spiraalveren te heet worden waardoor de materiaaleigenschappen (veerkracht, hardheid) veranderen.
- Tom Duckpower
hoe werkt de open veerpot van een (Sahara? 2cv4x4) dan? Die zijn helemaal open (veren volledig zichtbaar)Lelijke Eend schreef:Ze moeten namelijk luchtdicht zijn omdat ze (deels) werken met vacuum (al gelooft niet iedereen dat).
- bartje2212
Dat zijn niet de veren van een sahara, maar open vering voor een Barbour 4x4 die werken zeker niet met een vacuum...
En ja het ziet er mooier uit en is lekker praktisch als je aan je vering wilt sleutelen, maar de punten van het chassis waar de veren opsteunen moeten ook sterker zijn omdat een normale veerpot een deel van de last draagt.
Groetjes Bart
Groetjes Bart
Je denkt prima want daar kan de wonderolie doorheenbackfire schreef:Euh, maar hoe zit dit dan met achteraf vullen van de veerpot met wonderolie. Daarbij moet er een gaatje geboort worden. Tevens zijn je centreerbussen zo hol als de pest dus de lucht kan daar gewoon lekker door heen blazen. Of zit ik nu weer verkeerd te denken. ?
- bartje2212
ja, daar zou het wel kunnen....maar omdat je de trekstangen kunt draaien en naar binnen duwen (bij mij wel als ie opgekrikt is) denk ik niet dat het echt luchtdicht afgesloten is...of de mijne zijn heel rot (niet onmogelijk). Of de trekstangen moeten zo netjes in de schotels passen dat als er spanning op staat ze dus wel een lucht dichte afsluiting vormen....
Hoeft ook niet luchtdicht te zijn.
Stel je dit voor: je rijdt over een drempel en de voorwielen veren in. Dit gaat enorm snel. Daardoor wordt de voorste veerschotel een stukje naar voren getrokken en wordt de ruimte tussen de veerschotels groter. Hierdoor ontstaat er een vacuum. Reden: die ruimte wordt zo snel groter dat de lucht niet snel genoeg via de kleine gaatjes die er (inderdaad) in de veerschotels zitten tussen de schotels kan komen en zo ontstaat er een vacuum. Daardoor wordt de achtervering al iets stugger.
Natuurlijk is het NIET zo dat als je een veerpot bouwt zonder veren er in en monteert, de Eend netjes omhoog blijft staan In no-time (1 seconde of minder schat ik) zakt je Eend finaal door z'n hoeven tot tegen de rubber aanslagen.
