opvoeren geit
BW
opvoeren geit
Bericht door BW » za 10 mar, 2007 21:23
als je je carburator aansluit op je koelhuis moet je je carb dan ook afstelen en zo ja hoe doe je dit e heb je hiervoor speciale gereedschappen nodig?
wel ga ik een lamda sone inbouwe. dus daarmee kan ik mss ook wel wat afstellen.
Edit Tom Duckpower, even een woordje aangepast, en een post om deze fout te vermelden verwijderd
Bericht door Punky » zo 11 mar, 2007 11:11
Zoek eens op het woord turbo-tube en ik denk dat je al veel antwoorden zult vinden op je vraag.
Bericht door Erikjan » zo 11 mar, 2007 14:33
Waar ga je die lamda sensor op aansluiten?
Wij moesten na het monteren van deze buis andere sproeiers monteren.
Bericht door backfire » zo 11 mar, 2007 17:43
op een lambdameter, montage in de tussenpijp. makkie.
Bericht door Ramon » zo 11 mar, 2007 17:56
als je een extra luchtoevoer naar je carburateur maakt moety je idd ook wat meer bezine hebben om resultaat te voelen/merken
begin eens met een sproeier bezetiing van de dyane.
meten is weten dus idd een lambda is wel een optie, off midddagje op rollerbank met bcc
