Het niet soms kunnen bedienen van de tweede gasklep .
Geplaatst: di 17 apr, 2007 22:25
door gradje
Bij mijn eend kan is af en toe het gas pedaal maar voor de helft induwen.
Heb ik bij de carbarateur gekeken, blijft er een stangetje hangen dat de twee gasklep bediend.
(eerst word de eertse klep bedient waarna hij overgaat na de tweede)
Maar dit gaat dus niet soepel.
Soms schiet hij wel los zodat er niks aan de hand is.
Kent iemand dit probleem en weet ie hoe ik dit het beste kan oplossen?
alvast bedankt!
Geplaatst: wo 25 apr, 2007 18:59
door gradje
niemand geen idee?
Geplaatst: do 26 apr, 2007 09:10
door Bartje
Ken zo'n probleem niet, maar eh... je hebt al geprobeert de boel goed te smeren? of als je carberateur erg vies is zou ik hem eerst eens schoonmaken.
Succes en de groetjes, Bart
Geplaatst: do 26 apr, 2007 21:56
door catscit
er is een en ander verbogen, waarschijnlijk door te ver doortrappen.
Even kijken wat welke kant op gebogen moet worden, is vanaf hier moeilijk te zeggen
Geplaatst: do 26 apr, 2007 23:05
door Erikjan
Misschien heb je hier wat aan. Maak anders zelf is een paar foto's dan kunnen we wat zien.
Geplaatst: vr 27 apr, 2007 11:07
door catscit
gasklep as versleten misschien?
Geplaatst: vr 27 apr, 2007 11:14
door Gerard2cv
Als ik de foto bekijk mis ik toch de veer die om de 2e gasklep zit en eindigt
op die stift onder het choke handel die met die 2 groefjes.Om die te monteren zal je de gasklep moeten demonteren en de as eruit
Geplaatst: vr 27 apr, 2007 13:03
door Erikjan
Dat lijkt maar zo denk ik volgens mij is deze compleet. Hij werkt goed ieg.
Geplaatst: vr 27 apr, 2007 14:07
door Gerard2cv
Sorry,dan denk je verkeerd
