koplamphoogteverstelling
Geplaatst: zo 22 apr, 2007 12:03
door Spookeend
Moet de draaiknop voor de hoogte verstelling van de koplampen IN de eend zitten? Of mag ik m ook direct achter het stelmechaniek maken, op de koplampsteun. Ik gebruik m nooit, en ik kan de ruimte gebruiken voor iets anders, maar als mijn dan op zo'n kleinigheid wordt afgekeurd??
Dus, wie het weet?
Greatnix Spookeend
Geplaatst: zo 22 apr, 2007 12:06
door inmijneendje
Door de ribbelkap, heb ik de koplamp verstelling moeten verwijderen en hij komt nu zo al 2 jaar door de APK, dus als je het verplaats lijkt mij ook geen probleem.
Geplaatst: zo 22 apr, 2007 12:26
Koplampverstelling is een optie, geen apk eis. Als je verlichting goed staat tijdens apk kunnen ze er niets van zeggen.
Hoewel de verstelling wel handig kan zijn als je een keer veel meeneemt, dan is jouw optie om het te monteren bij de lamp zelf een goed idee.
Je kunt er natuurlijk ook een servo motor aan fabrieken, zodat je met schakelaartje de lampen kunt verzetten
Geplaatst: zo 22 apr, 2007 12:37
door Spookeend
mooi, dan wordt het "KNIP" net achter de verstelling op de steun, draad tappen en knop erop.
Dan kan ik mijn kickpanels weer wat groter maken. Zo'n servo is wel een leuk idee, maar weer electrisch, en daar hou ik niet zo van. Mooie van de eend is juist (vind ik) dat alles zo lekker basic is, lol.
De vraag kwam in me op, omdat jeroen met die klapkap waarschijnlijk ook geen koplanpverstelling meer heeft onder het dash, dus ik dacht, het moet vast wel mogen. Maar beter eerst ff vragen.
Greatnix Spookend
Geplaatst: zo 22 apr, 2007 14:28
Jeroen had zijn stelknop ook net achter de koplampsteun zitten. Of je hem dan nog ooit gebruikt???
Door de ribbel zit mijn steun ook vastgelast.
Geplaatst: zo 22 apr, 2007 16:48
elektrisch, en daar hou ik niet zo van, zegt de man met een gigantische geluidsinstallatie
Geplaatst: zo 22 apr, 2007 21:08
Alle stroom moet naar zijn Amps!!!
Geplaatst: zo 22 apr, 2007 21:39
door Spookeend
moah, giganties, je hebt m in ieder geval niet nodig om te rijden, of om iets te bedienen in de eend, dus, makkelijk bij te houden als het stuk is, lol.
Greatnix Spookeend
