contact slot
Geplaatst: vr 26 sep, 2003 21:58
door pret duck
Hoe bouw ik het kompleete contact slot uit. De binnen bus vooraan het slot is afgebrokken. Het rondsel van het stuurslot wat met inbus boutjes vat zit heb ik al los.
Maar het bovenste deel het slot zelf krijg ik er momenteel niet uit :? :? :(
wie kan mij uitleggen hoe dit moet?.
bijvoorbaat dank
het betreft een 2cv6 uit 1983
Stuurslot
Geplaatst: za 27 sep, 2003 16:47
door Gerard2cv
Hallo en ik maak geen geintje.Met hamer en een scherpe beitel.Die beugel die om je stuur-
huis zit eindigt bovein in 2 kastjes.die je kapot moet hakken zodat je bij de schuine moer-
tjes komt.Die moertjes hak je los en meestal kan je ze na een halve omwenteling al met
je handen losdraaien.Gebruik bij montage wel je eigen afstandblok want die bepaalt de
stand van je stuuras.
