waggelen
Alles over de wielophanging
bartboele
waggelen
Bericht door bartboele » di 1 mei, 2007 21:40
mijn eendje (2cv4, 1974) waggelt: lijkt wel of voorwielen naar links en rechts hobbelen. kan dat komen door de versleten fuseepennen (ja, had ik al lang moeten vervangen....)
2cv4 1974 & AK400 1975
Bericht door Punky » di 1 mei, 2007 21:42
Tuurlijk kan dat door de pennen komen. Als ze aan vervanging toe zijn, begin daar dan eens mee. :wink:
bartboele
Bericht door bartboele » di 1 mei, 2007 21:49
maarrrr....staat me geen ander onheil te wachten??
Bericht door Punky » di 1 mei, 2007 23:15
Dat is zo op een forum niet te zeggen, maar bij het vervangen van de fussees zul je/ zullen ze snel genoeg zien of er meer aan de hand is of niet.
Als je fussees sowieso al vervangen dienen te worden, dan zou ik hier mee beginnen om dit alvast uit te sluiten.
Spookeend
Bericht door Spookeend » wo 2 mei, 2007 08:10
Het zouden ook de stuurkogels kunnen zijn??
Dat is makkelijk checken. Even 1 iemand aan het wiel laten sjorren en een ander even met de hand op het stuur knietje. Als je dan iets voelt bewegen, onafhankelijk van elkaar, dan kun je proberen ze met een beetje extra vet nog wat aan te draaien, maar vervangen staat dan ook wel op het lijstje.
Je Fusees kun je op de zelfde manier een beetje checken, maar dan op gezicht. Als een ander aan het wiel rammelt en je ziet je wiel wel bewegen maar je draagarm niet, dan zit er behoorlijk wat speling op.
En, wat ook kan, zelf een keer gehad, was een losgelopen wielmoer. Zat er nog wel op, maar zat niet vast. Dan kan je voorwiel ook gaan waggelen.
Greatnix Spookeend
