Pagina 1 van 2
rubber ventilatieklep
Geplaatst: zo 6 mei, 2007 16:18
door Jesse
Hoort er eigenlijk ook een rubber te zitten om het gat in de koets? Of alleen een rubber om de klep zelf? Heb even geen referentie-eend in de buurt...
Geplaatst: zo 6 mei, 2007 16:56
alleen om de klep.
Geplaatst: zo 6 mei, 2007 16:57
door Jesse
Oki thx BF
Geplaatst: zo 6 mei, 2007 17:40
door AK350
Beide
Een rubber om de ventilatieklep en een soort tochtstrip op de koets
Geplaatst: zo 6 mei, 2007 17:50
Een tochtstrip op de koets, ben ik nog niet tegengekomen op mijn eend.
Geplaatst: zo 6 mei, 2007 18:35
Plakstripje is dat. Kost 1 of 2 euro ofzo. Leg je in het randje achter de ventilatieklep, dan sluit ie m goed af.
Geplaatst: zo 6 mei, 2007 19:00
door Jeroen-citroen
De mijne heeft ook een rubber tochtstrip op de koets en dat sluit echt prima af. Glasband schijnt trouwens ook goed te werken
Geplaatst: zo 6 mei, 2007 19:19
Nog nooit nodig gehad, mijne heeft altijd goed afgesloten, ligt denk ik eerder aan een slecht rubber of kromme klep of raamstijl die niet recht meer is.
Orgineel zit er in ieder geval niets op de koets.
Geplaatst: zo 6 mei, 2007 22:34
door catscit
origineel zit er wel degelijk een schuimrubberen stripje op de koets, zit op het diepste randje. Niet alle jaren maar "moderne" eenden hebben het wel (misschien portugal productie niet meer)
Geplaatst: zo 6 mei, 2007 22:41
door Robbert.
Weet je of dat stripje nog te leveren is?
Mijn 81'er special heeft geen strip op de koets, en tocht af en toe wel en lekt ook zo af en toe.
Dat stripje zit rondom? of aan één zijde?
Ik kan natuurlijk altijd improviseren, maar met origineel materiaal weet ik dat het past en goed zit. Heb niet zo'n zin om er een (te dikke) tochtstrip tussen te prutsen.
Geplaatst: zo 6 mei, 2007 22:49
door Tom Duckpower
er zijn ook dunne tochtstrippen te krijgen hoor..
rij eens langs een glas/ruitenboer
Die hebben vaak keus zat
Geplaatst: zo 6 mei, 2007 23:25
door catscit
gewoon op naar de gamma.
Zit op het diepste randje, onder het gat en dan aan de zijkanten omhoog.
Geplaatst: ma 7 mei, 2007 08:48
Ik heb die strip eraf gelaten. Leek veel op eens spons, dus als die water hapt, dan rot het zo weg. Meg goed monteren kom je een heel eind. Je zou er wat ML onder kunnen doen, dan plakt het meteen een beetje vast en dit werkt tegen roest.
Geplaatst: ma 7 mei, 2007 09:46
catscit schreef:origineel zit er wel degelijk een schuimrubberen stripje op de koets, zit op het diepste randje. Niet alle jaren maar "moderne" eenden hebben het wel (misschien portugal productie niet meer)
Nou jeroen ik kan je verzekeren dat bij mijn 87 eend er nooit een strip heeft gezeten. Ik heb deze eend gekocht toen hij 5 jaar was en daarna heb ik alles zelf gedaan, ook een nieuwe ventilatie klep. Er heeft bij mijn toen nog orginele eend nog nooit een schuimrubber strip gezeten. Ook nadat ik een nieuwe klepe met rubber gemonteerd heb heeft er geen schuimrubber strip gezeten en daar ook nog nooit gelekt.
Gewoon goed monteren, beetje vet er tussen, of zoals Punky aangeeft beetje tectyl er op smeren voordat je hem monteert. Kun je ook meteen de strip boutjes voorzien van een beetje vet of tectyl, zodat deze ook niet meteen gaan vastroesten. Dat heeft bij mij goed gewerkt. Vooral opletten dat je de klep goed uitlijnt en dat je het rubber juist om monteert.
Ik geloof ook wel dat er wat kwaliteit verschil zit tussen de diverse imitatie merken.
Geplaatst: ma 7 mei, 2007 09:55
door catscit
87er, is waarschijnlijk een portugees?
