Verticale speling op voorwiel
Geplaatst: za 12 mei, 2007 09:24
door JL2CV
Ik heb een verticale speling op het voorwiel nadat ik alles gedemonteerd heb en daarna weer in elkaar gezet. De speling is meet dan een centimeter. Wat kan dit zijn?
Geplaatst: za 12 mei, 2007 09:54
door Gerard2cv
Zit die speling alleen op het wiel of ook op de draagarm.Ik denk ook op de
draagarm doordat het lipje aan de achterkant van de draagarm wat ver-
bogen is.dit moet op het chassis rusten zodat de vering nog niet helemaal
los is.Het kan ook dat er een deukje in het chassis zit.Een centimeter op de
fusee lijkt me sterk
Geplaatst: za 12 mei, 2007 17:52
door stef1987
Wat denk je van de wiellager?
Dat is bij mij denk ik ook een probleem.
Laat even weten als je het probleem echt gevonden (en verholpen hebt).
Greetz
Geplaatst: zo 13 mei, 2007 18:19
door JL2CV
Ik heb geen speling op de draagarm. Ik denk zelf ook het meest aan het lager. Maar het is volgens mij best een klus om dat te vervangen.
Geplaatst: zo 13 mei, 2007 19:27
door catscit
JL2CV schreef:Ik heb geen speling op de draagarm. Ik denk zelf ook het meest aan het lager. Maar het is volgens mij best een klus om dat te vervangen.
je DENKT dat het het lager is?
krik de auto op, laat iemand het wiel bewegen en KIJK waar de speling zit!
Speling kun je zien, iets beweegt tov iets anders.
Is een tikkie moeilijk te bepalen vanachter een computer!
Geplaatst: di 22 mei, 2007 11:49
Inderdaad, spatscherm eraf. Wiel omhoog en controleren. Dan kun je exact bepalen waar het zit. Een hele cm op de fusee lijkt me ook veel. Kan natuurlijk ook een combinatie van verschillende factoren. Draagarm kan ook uitgesleten zijn op de plaats van de fusees. Dus kijkt en gij zult vinden.
