Pagina 1 van 2
Uitlaat
Geplaatst: za 26 mei, 2007 22:25
door Duintje
Vandaag maar eens begonnen aan heel veel achterstallig onderhoud aan mijn eend. Want binnenkort weer APK en naar Zweden natuurlijk.
1 van de puntjes is dat ik elk jaar mijn uitlaat dicht loop te kitten met gumgum, en dat een beetje zat ben.
Het probleem is dat het stuk uitlaat dat van de motor komt en de sigaar ingaat, niet ver genoeg erin kan.
Wat is de truuk ? Kan ik het stukje pijp bij de sigaar wat ruimer maken ? Hoe doe je dat ?
Geplaatst: za 26 mei, 2007 23:07
door Acadaantje
toevallig vandaag ook gehad... gumgum en achterste ophanging wat naar voren gebogen zodat ie er verder opkan...
Geplaatst: zo 27 mei, 2007 00:05
door Lelijke Eend
Ik zou in die situatie het pijpje waar het stuk bochtige buis niet in past af zagen en er op m'n werk een iets ruimere er op lassen. Maarja, ik heb dan weer het voordeel dat ik op een technisch bedrijf ben en een beetje kan lassen.
Geplaatst: zo 27 mei, 2007 01:31
door Duintje
dat is dus geen optie. Maar is zo'n pijpje nog wat ruimer te maken door er met geweld iets in te rammen, of gaat dat gewoon niet gebeuren ?
Geplaatst: zo 27 mei, 2007 01:42
Is jouw uitlaatsysteem opgebouwd uit diverse merken ofzo. Het zou toch allemaal goed in elkaar moeten passen zonder problemen.
Leukt ie net tussen die inkepingen die ze in de pijp gemaakt hebben ofzo?
Hoe is de staat verder? Is een nieuwe uitlaat geen goede optie?
De uitlaat wijder maken door er iets in te rammen zal niet gaan werken. Normaal worden deze door een machine uitgerekt om de juiste diameter te krijgen. Als je hem vastramt en je krijgt hem er zo al verder in, dan zul je hem nooit meer van mekaar krijgen.
Geplaatst: zo 27 mei, 2007 02:45
door Lelijke Eend
Haal alle roest weg van alle delen en probeer het dan nog eens. Lukt het niet: slijp een heel dun laagje van de buitenkant vna de pijp. Kan met een haakse slijper met lamellenschijf (afbraamschijf gaat te rap) of een vijl (maar dat duurt heel lang).
Geplaatst: zo 27 mei, 2007 10:31
door Duintje
Punky schreef:Leukt ie net tussen die inkepingen die ze in de pijp gemaakt hebben ofzo?
Hij leukt inderdaad bij die inkepingen, aan beide kanten. Misschien dat ik LE's tip eerst eens probeer: eerst ontroesten en dan beetje opschuren/vijlen....
Geplaatst: zo 27 mei, 2007 11:58
Dat ie bij de inkepingen lekt kan kloppen. Had k ook. Daarom gebruik ik uitlaatmontagepasta van Bosal. Kun je bij elke goede automaterialen halen. Dat spul smeer je erop, steekt de buizen in elkaar et voila.... luchtdicht. Gun gum kan ook maar vind ik eigenlijk een lapmiddeltje (hoewel t best handig is
Geplaatst: ma 28 mei, 2007 00:09
In de autohandel heb je ook van dat alumium of blik wat je om een lekke uitlaat kunt bevestigen om hem dicht te maken. Misschien kun je daar iets mee. Is wel een lapmiddel.
Gun Gum of Bosal uitlaatpasta en de nodige modder die er op komt, hield het bij mij altijd wel dicht eigenlijk.
Geplaatst: ma 28 mei, 2007 09:45
door Eminence Grise
nog ouderwetser is " kachelkit". Werd gebruikt om bij kolenkachels de ruitjes en de pijp aan de achterkant vast te zetten. Werd keihard.
Tis en blijft een lapmiddel.....
Geplaatst: di 29 mei, 2007 23:12
door Duintje
vanavond alles eens ontroest en kaal geslepen en het past nu heel netjes in elkaar...
Het kan soms zo simpel zijn.
Geplaatst: di 29 mei, 2007 23:24
Geplaatst: wo 30 mei, 2007 09:08
door abr2cv
TB schreef:Dat ie bij de inkepingen lekt kan kloppen. Had k ook. Daarom gebruik ik uitlaatmontagepasta van Bosal. Kun je bij elke goede automaterialen halen. Dat spul smeer je erop, steekt de buizen in elkaar et voila.... luchtdicht. Gun gum kan ook maar vind ik eigenlijk een lapmiddeltje (hoewel t best handig is
Uitlaatmontagepasta en Gum Gum is hetzelfde, althans de dikke versie van Gum Gum. Die witte 'tandpasta' Gum Gum uit de tube moet je niet hebben, maar er is ook een dikke bruine pasta in tube. Dat werkt beter, het is algemeen bekend dat vervangingsuitlaten een slechte passing hebben.
Waarom wil je er geen uitlaatmontagepasta tussen hebben? Gaat een uitlaatleven mee.
Geplaatst: wo 30 mei, 2007 18:24
Ik ken de gun gum als zo een potje met bruine drap dat je met water moet mengen.
Uitlaat momtagepasta is vrij normaal om te gebruiken.
Geplaatst: wo 30 mei, 2007 19:00
De gum-gm die ik heb is ook gewoon grijs en zit in een tube, werkt goed.
