Startknop inbouw probleem
Steffan
Bericht door Steffan » zo 3 jun, 2007 15:36
Laatst was ik ergens even langsgegaan, en ik wist dat er een pinnetje van het contactslot afgebroken was (vlak daarvoor was ik al naar een eendengarage gegaan voor een nieuw contactslot, maar ze hadden ze even niet meer)
maar als ik dat pinnetje induwde met een schroevendraaier en de sleutel er in wurmde kon ik nog starten
Goed, dus ik wil daar weer weg rijden, gepiel met schroevendraaier.. schiet dat afgebroken pinnetje het slot IN :shock:
ik dacht neee dit kan niet waar zijn! :o
radeloos zat ik daar,.. want ik kon niet starten!
dan had ik ook nog het probleem van het stuurslot waardoor ik niet weggesleept kon worden!
maar ik had heel erg geluk, het stuurslot was er nog niet opgesprongen, dus ik heb men ouders imbussleuteltjes laten brengen, die ring van het stuurslot die om de stuurstang zit gedemonteerd, en toen ben ik weggesleept door men ouders :lol:
maar nu het probleem.. ik heb de startknop instructie gevolgd in het oude topic "how to startknop inbouwen", en als de druk schakelaar voor de startmotor heb ik een deurbel gebruikt
maar als ik het contact aan zet, en de deurbel in drukt gaat ie dus starten (Werkt goed) maar het contact in de deurbel last vast ofzo! :shock: als in vergelijkbaar met puntlassen.
dus de startmotor blijft draaien omdat het contact gewoon niet verbroken wordt.
hoe kan dit? kan ik em verkeerd aan hebben gesloten waardoor er teveel stroom op komt?
of kan de deurbel het gewoon niet aan?
is het probleem opgelost met een andere schakelaar?
ik snap et niet
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » zo 3 jun, 2007 15:42
Deurbel kan het niet aan. Je kan ook gewoon 2 losse draadjes tegen elkaar houden, maar dan moet je er weer voor zorgen dat die losse draadjes tijdens het rijden niet tegen elkaar aan komen of tegen je koetswerk/andere metalen delen aan komen.
Bericht door backfire » zo 3 jun, 2007 17:03
Inderdaad iets zwaardere schakelaar lijkt me wel beter, denk aan een kleine 20 ampere om je startrelais te schakelen. Stroom voor de startmotor gaat tenslotte rechstreeks, dus dat is het probleem niet.
Startrelais zit altijd op motoren en ik neem aan dat ook het gross van de auto's deze hebben. Echter die van een motor zijn wat makkelijker te monteren.
Steffan
Bericht door Steffan » zo 3 jun, 2007 17:06
ok! jammer dat de deurbel et niet aan kan, leek me wel mooi, een deurbel in je eend :D
ik meende ergens op het forum gelezen te hebben dat iemand dat ook heeft als startknop, waar et wel werkt, maar goed, zal wel een betere zijn.
ik zat eens opzoek gaan naar een startrelais!
dankje voor de tip
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » zo 3 jun, 2007 17:15
Je kan ook nog een extra relais inbouwen. Dan kan je de deurbel houden.
Tom de Wolff
Bericht door Tom de Wolff » zo 3 jun, 2007 17:25
backfire schreef:Inderdaad iets zwaardere schakelaar lijkt me wel beter, denk aan een kleine 20 ampere om je startrelais te schakelen. Stroom voor de startmotor gaat tenslotte rechstreeks, dus dat is het probleem niet.
Het stuurstroompje is echt niet hoger als 1o ampere in patron heb ik deze onder een contactschakelaar zitten met een zekering van 10 ampere
Spookeend
Bericht door Spookeend » zo 3 jun, 2007 18:27
Komt nog bij, dat de meeste deurbel knoppen maar 6 volt zijn, net zoals de meeste (ouderwetse ring) deurbellen. Je zou tenslotte niet willen dat iemand in de regen aan de deur geelctrocuteerd werd??
Dus, ik denk dat het meer daar mee te maken heeft.
Greatnix Spookeend
leo top
Bericht door leo top » zo 3 jun, 2007 19:18
Ik start mijn Patron met een microswichje en een extra relais, gaat prima.
bartje2212
Bericht door bartje2212 » zo 3 jun, 2007 20:18
gewoon iets dikkere schakelaar. dan kan het prima
Bericht door backfire » ma 4 jun, 2007 08:33
Inderdaad ik heb een professionele drukknop, die kunnen zo'n 220V 20A met gemak aan. Telemecanique was het volgens mij.
Bericht door Erikjan » ma 4 jun, 2007 13:02
Je kan voor nood ook altijd met een schroevendraaier of iets anders van metaal je startrelais bedienen. Moet je wel even onder de motorkap wezen maar je kan ieg naar huis rijden.
Steffan
Bericht door Steffan » za 16 jun, 2007 16:45
dat wist ik niet! altijd handig idd..
maar hij doet et nu eindelijk :D maar gewoon een 'echte' startknop voor 6,50 gehaald bij een autozaak.
en nu kan ik weer rijden
zorgen dat ik een ander tweedehands contactslot vind, dan wordt ie weer veilig
Bericht door backfire » do 3 sep, 2009 19:43
Eindelijk na jaren, de foto van mijn startknop, waar ik meer dan 10 jaar mee gereden heb en nog steeds werkt
raoel
Bericht door raoel » do 3 sep, 2009 22:13
in een andere auto (ax) heb ik wel een startknop mbv deurbel ingebouwd (ja een echte).
werkte prima.
wel met een relais ertussen, werkte prima, heeft het een vol jaar gedaan voordat ik iets anders bedacht...
dus het kan wel :)
ax, bx, parttime eend
Joos
Bericht door Joos » do 3 sep, 2009 22:59
Stoer!
Alleen al daarvoor zou je 'n auto willen waar je knoppen tegen het dak kan monteren.
Asking permission for take-off
1977 Mehari
