Veerpotten probleem
Geplaatst: vr 29 jun, 2007 12:07
door Ducky Willem
Wat is dit toch een leuke klus om al je agressie kwijt te raken, nu kan ik de veerpotten weer niet los krijgen. Heb de stangen al los en kan het voorste mooertje (maat 46...) loskrijgen met een grip tank maar hoe kom ik er tussen om die ander moer los te maken ?? Ik heb echt geen moer sleutel 46, kan je die ergens lenen en/of huren?? Og heeft iemand een tip om die binnenste moeren los te krijgen ??
Geplaatst: vr 29 jun, 2007 13:52
Je had ook volgens mij eerst de binnenste moer los moeten draaien, de bus kan er dan gewoon tussen uit gepakt worden ;)
of kijk ff op mijn www, bij demontage staat ook een tip
Geplaatst: vr 29 jun, 2007 13:54
door siemen
moet het chassis nog hergebruikt worden?? anders kan je hem wel los slijpen
Geplaatst: za 30 jun, 2007 09:31
door Tom
Je hebt idd een hele smalle 46 steek nodig, wellicht is er een specialist in de buurt van wie je hem zou kunenn lenen. Goed inspuiten en een hamertje om te laten schrikken kan geen kwaad, kan heel goed vast zitten.
Geplaatst: zo 1 jul, 2007 20:36
door Sjaak S.
de beide moeren aan de kant van de veerpot moeten er in ieder geval af, dus de achterste moer van het voorste stelstuk en de voorste moer van het achterste stelstuk, pas dan kun je beide stelstukken van de veerpot wegschuiven. Ik heb de beide moeren gewoon kapotgeboord: met een centerpunt een klein putje slaan midden in een van de 6 vlakken van de moer en en gat erin boren tot je net door de moer heen bent, in tegenoverliggen vlak van die moer doe je dat ook, dan een beetje hakken met een beitel en je moer valt er in twee helften vanaf. (kan zijn dat je een klein putje boort in je stelstuk: geeft niet). Een paar nieuwe moeren zijn de kosten niet. succes
Geplaatst: zo 1 jul, 2007 20:47
door Lelijke Eend
Ik heb ze zelf met een beitel (steenbeitel die ik lekker scherp geslepen heb) en een hamer de moeren in 2-en gehakt. Maarja, bij mij ging er een nieuw chassis onder, compleet met nieuwe veerpotten (Duckservice uit Leek wou de oude veerpotten graag terug hebben).
Geplaatst: di 17 jul, 2007 22:10
door siemen
met een beitel zonder de moeren kapot te slaan wil het ook wel.
of de moeren goed inspuiten met kruipolie en dan met 2 waterpomp tangen jaa dat werkt echt
Geplaatst: wo 18 jul, 2007 23:22
door the Nosepicker
Een grote sokkentang, kun je lekker op hangen. Door gewicht trekt hij strakker dicht (goede grip!) en heeft een flinke hefboomwerking door zijn lengte, anders nog een pijp erop schuiven.
En er wat kruipolie tegenaan gooien natuurlijk.
Geplaatst: do 19 jul, 2007 00:10
door dyane_maniac
Lelijke Eend schreef:Ik heb ze zelf met een beitel (steenbeitel die ik lekker scherp geslepen heb) en een hamer de moeren in 2-en gehakt. Maarja, bij mij ging er een nieuw chassis onder, compleet met nieuwe veerpotten (Duckservice uit Leek wou de oude veerpotten graag terug hebben).
werkt idd prima voor de moeren die je niet loskrijgt. nieuw zijn ze 4 euro ofzo, dus das in mijn ogen te doen. met een koudbeitel lukt het prima om zonder verdere beschadigingen te werken.
