gaskabel aansluiten
Geplaatst: vr 29 jun, 2007 19:14
door 2cv6spécial
de 2cv zit na een jaartje weer ineen,hoera,hoera,maar nu heb ik het volgende probleem.Ik weet niet goed hoe ik de gaskabel moet leggen(aansluiten op carb weet ik) maar dat zwarte buisje met die verstelbare clip kan ik niet thuisbrengen.Wie helpt me?
Geplaatst: vr 29 jun, 2007 19:19
door the Nosepicker
Geplaatst: vr 29 jun, 2007 21:17
door 2cv6spécial
jep,maar ik kan die klem nergens vinden
Geplaatst: vr 29 jun, 2007 23:39
Die link naar het andere topic is erg handig. Zo was ik ook nog op zoek naar de juiste aansluiting. Gaat goedkomen.
En als je die klem niet kan vinden dan zal ie ongetwijfeld weg zijn....
Geplaatst: vr 29 jun, 2007 23:48
door 2cv6spécial
damn
Waar zou die dan moeten zitten een waarop gemonteerd?
Geplaatst: za 30 jun, 2007 09:06
door Tom
2cv6spécial schreef:damn
Op de carburateur.
Geplaatst: za 30 jun, 2007 09:32
door bartje2212
en op het schutbord zit er ook eentje...
(heb ff geen foto)
Geplaatst: za 30 jun, 2007 11:13
door deusjefoo
Op dat zwarte buisje zit ook nog een soort van borgpen waarmee je het 1 en ander kan afstellen.
Geplaatst: zo 1 jul, 2007 19:04
door wieltje1
zet het zwarte busje niet gelijk op de uiterste stand bij het aansluiten want hiermee kun je naderhand nog de nodige afstelling regelen
Geplaatst: zo 1 jul, 2007 21:07
Ik vraag me toch nog iets af. Aan het schutbord zit de kabel ook bevestigd middels een zwart huisje. Hoe komt dit vast aan het schutbord? Bij gasgeven gaat het bij mijn eend nogal losjes heen en weer en das toch niet zo een fijn idee.
Geplaatst: ma 2 jul, 2007 20:54
door the Nosepicker
Dit huisje bestaat uit 2 delen, een aan de binnenzijde, wat door het gat in het schutbord in het deel van het huisje aan de buitenzijde van het schutbord wordt gestoken. Kwartslag draaien en ze grijpen in elkaar vast. De veer (buitenzijde) houdt beide delen strak op elkaar en dus vast.
Geplaatst: ma 2 jul, 2007 22:38
door wieltje1
als het doorvoerbusje op het schutbord goed in elkaar zit moet dit geen probleem geven
Geplaatst: ma 2 jul, 2007 23:59
Dan mis ik denk een stukje. Mogelijk weggeraakt bij uit elkaar halen of transport van de koets. Morgen ff regelen!
