Pagina 1 van 2
versteviging zitting stoel 2cv6
Geplaatst: di 10 jul, 2007 02:24
door wilde eend
Ik weeg 115 kilo en zak steeds door de zitting van mijn stoel. Wat doe ik daaraan?
Zijn er nog goede, technische handleidingen te koop voor een 2cv6 uit 1983?
de groeten van
fred van wijnen
schrijver van boeken over het platteland
en 'ambassadeur' van de Krimpenerwaard
Re: versteviging zitting stoel 2cv6
Geplaatst: di 10 jul, 2007 08:41
door Tom
fredvanwijnen schreef:Ik weeg 115 kilo en zak steeds door de zitting van mijn stoel. Wat doe ik daaraan?
de groeten van
fred van wijnen
Je legt de bal wel voor een open doel hé
Maar in jou geval zou ik gewoon even naar de Ambachtstraat rijden, ik denk dat ze bij de Ammerse Smid wellicht je contructie wat kunnen verstevigen.
En wat handleidingen betreft, kijk eens op marktplaats.
Geplaatst: di 10 jul, 2007 10:31
door OnsEendje2
Hi,
Je kan het aantal rubbers verdubbelen en als dat niet helpt kan je ook nog een stuk stevig schuim onder je zitting proppen. Dan zit je als het ware op de grond...
Voor technische beschrijvingen kijk eens naar de Vraagbaak of Heynes etc.
succes!
Geplaatst: di 10 jul, 2007 11:09
door Pierce
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem met de achterbank, ik weeg maar 70 kilo maar omdat de helft van de rubbers ontbreekt en de andere helft totaal is uitgedroogd zak ik (of mijn passagiers) er toch door.
Ik had al gezien dat je de rubbers bij BurtonCarCompany kunt bestellen maar ik kan die haakjes waarmee de rubbers vastzitten nergens vinden.
- Waar kan ik die haakjes kopen?
- Kan ik dezelfde rubbers en haakjes van de achterbank ook voor de voorstoelen gebruiken?
Geplaatst: di 10 jul, 2007 12:14
Volgens mij zitten die haakjes al aan het rubber vast. Rubbers zijn allemaal dezelfde.
Geplaatst: di 10 jul, 2007 12:49
door Transat
OnsEendje2 schreef:Je kan het aantal rubbers verdubbelen
Dat heb ik ook gedaan achteraan de zittingen, waar het meeste gewicht komt. Tegelijkertijd heb ik alle zitting-elastieken vernieuwd.
Tot nu toe (2 jaar later) zit ik prima, maar ik weeg slechts iets meer dan de helft van jouw gewicht, dus of dat nou representatief is
Geplaatst: di 10 jul, 2007 13:04
door Gerard2cv
Ja,voor de A type zijn de rubbers hetzelfde,maar voor een persoon van
115 kg heeft de HY speciale mooie rubberen banden die je onder het matje
tussen het frame kan plaatsen,want juist het matje wordt het kritieke punt.Probeer bij Ben Boortman in gouderak eens.Is ook lekker in de buurt
Geplaatst: di 10 jul, 2007 14:09
Je kunt natuurlijk net als ik ook zelf het matje maken en dan gewoon twee lagen jute gebruiken.
Geplaatst: di 10 jul, 2007 21:10
door Bertje Beige
niet orjgineel, wel funtioneel, ik zit al jaren op oude fietsbinnenbanden, deze lekker strak getrokken, hier en daar een knoop en een ty-rap en het zit prima!
Geplaatst: di 10 jul, 2007 22:32
door wieltje1
nieuwe stoelrubbers worden geleverd met haakjes, viel mij wel op als je de oude elasticen allemaal vervang dat het niet meer zo lekker onderuit zit als met de oude, dus heb ik het maar netjes verdeeld ,want ik vindt ze nogal prijzig
Geplaatst: vr 13 jul, 2007 16:22
door Pierce
Nog even een vraagje over dit onderwerp, mijn eend heeft achter een bank (logisch
) maar voor stoelen. Nu kan ik bij BCC
DEZE rubbers bestellen maar de beschrijving is nogal vaag. Het heet ophangrubber stoelbekleding maar bij beschrijving staat dat het voor het bankframe is
Met de zoekfunctie was ik er al achtergekomen dat de rubbers voor de bank te lang zijn om ook voor de stoelen te gebruiken, dus nu vraag ik me af of iemand uit ervaring weet welke dit zijn (bank of stoel?) en waar ik de andere zou kunnen kopen?
Alvast bedankt
Geplaatst: vr 13 jul, 2007 17:29
door Transat
Ik kan je link helaas niet openen, maar zijn de rubbers voor voor en achter niet gewoon hetzelfde?
Ik heb iig gewoon 1 zak rubbers gekocht en daarmee de zittingen voor en achter opgeknapt.
Geplaatst: vr 13 jul, 2007 18:42
door Jeroen-citroen
Ik dacht ook dat er maar één soort rubbers was. Je hebt alleen wel verschillende kwaliteiten voor zover ik weet.
Geplaatst: vr 13 jul, 2007 18:59
door wieltje1
je hebt maar 1 soort rubbersmaar bij bcc kun je ze alleen per stuk krijgen volgens mij(prijzige zaak)of je moet een goede deal met ze kunnen sluiten, ik weet dat in ophemert koop je ze 50 in een zak(prijs kun je op de site vinden van de bergh)
Geplaatst: vr 13 jul, 2007 22:17
door Pierce
Bedankt voor de tips, scheelt inderdaad een hoop geld, alleen hoop ik dat de kwaliteit even goed is.
