Wie weet maat carterstopring?
Robbert.
Bericht door Robbert. » do 16 aug, 2007 11:45
Vanmiddag ga ik de olie verversen en wil ik dus meteen even het carterstopringetje vervangen. Ik kan echter nergens de maat vinden, niet hier op het forum, niet op 2cv onderdelen sites. Ja oke; een keer zegt iemand "ik geloof 19mm", maar er zijn hier vast mensen die het zeker weten.
Alvast dank!
Robbert
Foto's
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » do 16 aug, 2007 12:24
Je draait de carterstop los met dop 19. Het ringetje heeft binnendiameter 17 mm, buitendiameter 22. Niet met schuifmaat gemeten, maar op een rolmaat gelegd. Ik kan er dus fracties van millimeters naast zitten, maar als je deze maten bij een onderdelenboer doorgeeft krijg je vanzelf de goede..
Robbert.
Bericht door Robbert. » do 16 aug, 2007 12:37
Bedankt!
Foto's
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » do 16 aug, 2007 12:37
Je kunt ook de carterstop meenemen naar de onderdelenboer terwijl thuis je carter leegloopt ;)
Robbert.
Bericht door Robbert. » do 16 aug, 2007 12:40
Daar heb je een 2e auto voor nodig nietwaar?
Of je moet zin hebben om in de regen 10 km te fietsen.. :P
Foto's
Wim van den Bergh
Bericht door Wim van den Bergh » do 16 aug, 2007 12:41
Tom Duckpower schreef:Je kunt ook de carterstop meenemen naar de onderdelenboer terwijl thuis je carter leegloopt ;)
Ik meen dat een bougie dezelfde draad heeft als de carterstop dus een bougie meenemen zou ook kunnen ...
1984 Le Patron 3 / 1986 BX 1.4 RE / 1997 Saxo 1.6 SX automaat / 2012 DS3 HDI EGS
http://www.nwpvandenbergh.nl/citro-gekte/wagens.html
Robbert.
Bericht door Robbert. » do 16 aug, 2007 12:42
Is ook zo, vandaar dat je de bougiesleutel kunt gebruiken voor aftapplug, handig voor als ik in de toekomst de maat toch weer vergeten ben.
Foto's
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » do 16 aug, 2007 12:44
Robbert. schreef:Daar heb je een 2e auto voor nodig nietwaar?
Ik weet niet hoevel bij jou de onderdelen/automaterialen-zaak vandaan is, maar ik heb er geen tweede auto voor nodig. Als het regent pak ik die van ouders wel ;)
Bericht door backfire » do 16 aug, 2007 12:50
Als de aftapplug 17mm is dan gaat een bougie niet passen want die is 14mm. Buitenmaat kan wel hetzelfde zijn.
THE SPITFIRE
Bericht door THE SPITFIRE » do 16 aug, 2007 20:16
ik rij zonder ringetje
:lol:
NO LIFE LIKE LOW LIFE
www.thespitfire.zijnalbums.nl
kwakkieftd
Bericht door kwakkieftd » do 16 aug, 2007 21:12
Toevallig vorige week gedaan en carterstopring 16mm zit er bij mij in, ik kon ook nog kiezen tussen een holle ring ( dus die druk je plat met aandraaien ) en een gewone massieve platte ring.
Ik heb ze voor de zekerheid beide meegenomen, die dingen kosten bijna niks en de massieve ring zit er nu op omdat die er ook op zat.
16/22 dus.
Cuius testiculos habes, habeas cardeo et cerebellum
*** Ignore the next post ***
Robbert.
Bericht door Robbert. » vr 17 aug, 2007 19:35
Bedankt mensen
Bij de brezan hadden ze een catalogus waar de maat instond (!) (plus kennelijk type, want de juiste hadden ze niet) en is idd 16/22. Bij de citroengarage 200 meter verderop de juiste meegekregen, deze waren trapeziumvormig.
Foto's
