Geschud bij afremmen
Geplaatst: di 21 aug, 2007 20:54
door Tom Duckpower
Post het maar even hier, zal het goed proberen te omschrijven aangezien het niet over mijn eend gaat, maar wel over die van Moon/013
Moon zal er vast wat bij toevoegen/verbeteren
Wanneer Moon met haar eend rijdt, en de motor is warm dan gaat de eend wanneer ze afremt op de motor, of gewoon remt enorm schudden. Pook gaat op en neer.
Heb zelf de eend bekeken:
wielen zitten vast (ervaringsdeskundige)
remschijven zitten niet los
Zelf ook met de eend gereden, en het ergste geschud niet meegemaakt, Moon zei dat ie het erger deed voorheen.
Wat ik wel merkte is, dat bij met lage snelheid rustig remmen, dat de pook heel licht heen en weer (links naar rechts) gaat. Ook komt er dan een raar schavend geluid uit het vooronder. Onder het rijden verder niks gemerkt.
Wat mijn oor ook opgevallen is, is dat er bij het remmen rechtsvoor een tikgeluid zit. Het is niet de velg in tegen de fusee. Heb het niet kunnen traceren terwijl de eend stil staat. Geluid kwam ongeveer 1x per
omwenteling voor.
Zelf heb ik het vermoeden dat het de aandrijfassen zijn. Het moet dan echt in het schuifstuk zitten, of aan bakzijde. Wanneer de wielen helemaal staan ingestuurd is er niet het beklende klop geluid te horen.
Hopen dat iemand er wat mee kan, of dat Moon een toevoeging heeft...
Geplaatst: di 21 aug, 2007 21:05
door Tim Rozendaal
Hoop niet dat ik iets raars zeg, maar zitten de aandrijfassen goed op de schijven vast? Heb zelf pas nog gehad dat er 3 bouten misten en de rest op het laatste endje schroefdraad zat :oops:
Geplaatst: di 21 aug, 2007 21:57
door Spookeend
Motorsteunen? Voorzijde en bakzijde, alle 3 nog goed? Als die los zijn, dan kan het blok/bak ook wat scheef voor de assen komen, en zo dus idd wat lawaai gaan maken.
Greatnix Spookeend
Geplaatst: di 21 aug, 2007 22:03
door Tom Duckpower
Remschijven/aandrijfassen zijn niet los geweest bij de chassiswissel..
Motorsteunen.. Achterste is volgens mij vervangen, voorste niet.
Kan ik ook even naar kijken...
Geplaatst: di 21 aug, 2007 22:06
door Tim Rozendaal
Tom Duckpower schreef:Remschijven/aandrijfassen zijn niet los geweest bij de chassiswissel..
Ik heb ook geen chassiswissel gehad, maar toch zaten ze los :s
Maar voor de rest: geen flauw idee, ben nog niet zo bekend met zulke problemen (gelukkig).
Succes ermee
Geplaatst: di 21 aug, 2007 22:24
door Ramon
heb ik ook schijnt in je diff te zitten,
het iss een takke geluid voornamelijk als je bakolie mooi warm is!!!
Geplaatst: di 21 aug, 2007 23:17
Zijn je schijven nog wel recht? Is Moon toevallig een remtrapper bij rode stoplichten, want dan trekken ze dus krom. :roll:
Geplaatst: wo 22 aug, 2007 12:57
door Tom Duckpower
kromme schijven lijkt me niet, dan zou je het bijn hard remmen ook moeten merken denk ik
maar ik zal er voor de zekerheid naar kijken.
iig de motorrubbers, remmen...
bakolie moet nog vervangen/ververst worden. is bij de chassiswissel niet gedaan
mss dat verse olie wonderen verricht ;)
Geplaatst: wo 22 aug, 2007 13:02
door Flying Duckman
Klinkt een beetje als de achterste motorsteun die niet meer vast zit, dan is het hele spul een beetje scheef en kan de pook inderdaad gaan trillen.
Geplaatst: wo 22 aug, 2007 17:28
door 013
Even een toevoeging:
Dat schudden wat Tom niet voelde:
Bij afremmen van een snelheid van 80 km per uur en hoger begon de auto echt als een gek te schudden (alle kanten in) pas als ik terugschakelde werd dat opgeheven, of ik moest, daarna weer in een korte tijd een groot snelheidsverschil veroorzaken door weer te remmen.
Punky schreef:Zijn je schijven nog wel recht? Is Moon toevallig een remtrapper bij rode stoplichten, want dan trekken ze dus krom. :roll:
kreeg er last van na t trekken van de kerreven met waggel...
en Punky, je kent mijn rijstijl toch inmiddels wel? rij enorm netjes 8)
Geplaatst: wo 22 aug, 2007 17:34
door Tom Duckpower
013 schreef: rij enorm netjes 8)
en gebruikt haar remmen amper ;)
Geplaatst: wo 22 aug, 2007 17:38
door 013
dikke lol, zelfs de politieagent heeft me ervoor bekeurt afgelopen donderdag!! kun je nagaan....
en kostte 75 eurAU
Geplaatst: wo 22 aug, 2007 17:43
Waarvoor ben je bekeurd???
rood lichie ofzo? :roll:
Geplaatst: wo 22 aug, 2007 17:45
door Tom Duckpower
Punky schreef:rood lichie ofzo? :roll:
Ja, rode lichten die niet gingen branden toen ze op het rempedaal trapte :lol:
Geplaatst: wo 22 aug, 2007 18:11
door 013
:oops: maar mijn wangen deden t toen wel, alleen werd dat niet goedgekeurd.... :oops:
