Carberateur van het spruitstuk verwijderen....
Geplaatst: do 23 aug, 2007 17:58
door stef1987
Oke laatst was ik bijna wanhopig geworden, ik wilde mijn carberateur vervangen. Ik d8 mwa dat lukt in een handomdraai.......niet dus.
Ik heb de 3 bouten los gekregen....maar 1 dus niet. Hier kan ik op geen enkele manier met een sleutel omheen komen.
Iemand suggesties?? tips???
Geplaatst: do 23 aug, 2007 18:26
door siemen
jawel stuk uit je sleutel slijpen
Geplaatst: do 23 aug, 2007 19:18
door Duintje
Ik haal meestal de olievulpijp er van af, maar handiger is om een paar sleutels te verzagen inderdaad
Geplaatst: do 23 aug, 2007 20:22
door DUKW
ik heb een sleutel haaks om gezet en een beetje de bekken aan de buitenkant afgelsepen werkt prima
greets dukw
Geplaatst: do 23 aug, 2007 22:00
door stef1987
Kijk is aan. Ik dacht al van hoe kom ik daar nu weer bij.
Nu zal ik morge maar weer eens gaan sleutelen
Ik had het eerst nog met een tang geprobeerd maar dan verniel je alles.
Geplaatst: do 23 aug, 2007 23:42
door Erikjan
Heb een steekringsleutel d0or gezaagd en haaks weer vast gelast. Door dat het een steekringsleutel is kun je dan door de ring een schroevendraaier of iets dergelijks steken om een beetje kracht te zetten.
Geplaatst: vr 24 aug, 2007 09:06
door dyane_maniac
als je een steeksleutel gebruikt ipv ring, dan kun je een griptang op het verticale gedeelte zetten om toch een beetje kracht te kunnen zetten
douwe
