Sissen....
Geplaatst: wo 5 sep, 2007 12:23
door Smokemon
Hola,
Mijn eendje maakt een vreemd geluid (vrij normaal geloof ik...). Bij de motor hoor ik een soort sissend geluid (dit klinkt wel vreemd). In de buurt van de caburateur.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Gr. Maarten
Geplaatst: wo 5 sep, 2007 12:27
door Spookeend
kan evt. een scheurtje zijn in het "knietje" wat van je filter naar je carb loopt. Gebeurt als er een slangenklem net niet helemaal goed heeft gezeten bijvoorbeeld.
Anders kan het ook nog het "slippen" van je v-snaar zijn. Die kun je soms horen lopen, zeker als tie wat ouder is en los staat, en ook als tie helemaal nieuw is en errug strak staat gespannen.
Greatnix Spookeend
Geplaatst: wo 5 sep, 2007 17:46
door DUKW
of het kleine gaatje onder in je spruitstuk. dat gaatje hoort er te zitte.
greets dukw
Geplaatst: wo 5 sep, 2007 17:55
door Michiel van G.
dat 'sissen' wil ook nog weleens afkomstig zijn uit de dynamo.. ofwel versleten lagers. Bij lopende motor is het net alsof er een fietsband langzaamaan leegloopt, maar dan hard..
Geplaatst: wo 5 sep, 2007 22:59
door Erikjan
bij de vermogens dat was er 1 die had het ook was een lekke pakking tussen de carburateur en het spruitstuk.
Geplaatst: do 6 sep, 2007 09:28
door Ramon
zit je vacuum pompje nog op zijn plaats boven op carb links naast rubber knie.
zo niet dan komt het daar vandaan
