Helemaal niets meer
Helemaal niets meer
Altijd starten en lopen. Maar vorige week gebeurde me het volgende:
- starten; 1x tikje
- helemaal niets meer
- geen verlichting; geen controle lampjes
Accu = goed;
Massa = goed;
+ op startmotor
Wat kan dit zijn?
- starten; 1x tikje
Accu = goed;
Massa = goed;
+ op startmotor
Wat kan dit zijn?
Let the Duck out
Re: Helemaal niets meer
Zeker weten? lijkt toch op een lege accuPapaDuckie schreef:Accu = goed;
- Tom Duckpower
Zekeringen nog goed aangesloten?
Standaard zou er in ieder geval het oliedruk lampje moeten gaan werken.
Verder zou je ruitewisser moeten werken indien je contact aan staat. Zo niet, dan zeker de zekeringen nakijken.
Daniel
Daniel
Al je antwoorden op je vragen
- bartje2212
contactrol, kun je ook heel makkelijk even tijdelijk (of permanent ) bypassen met een draadje. let wel dat je m even in zn vrij zet, want als je perongeluk de plus op de startmotor zet en hij staat nog in zn 1.... is het net kit
douwe
douwe
Ze doet het weer
Voordat ik verder ga met al jullie aanwijzingen en tips, toch nog maar een keer proberen. De wonderen zijn de wereld nog niet uit ZE DOET HET WEER . Vraag blijft natuurlijk wat ik het geweest en hoe kan ik het voorkomen?
Let the Duck out
duidt toch echt op ergens een slecht contact, volgens mij. (dat geeft heel vaak het soms wel, soms niet probleem) dus accuklemmen zoieso even losmaken, schoionmaken en goed weer vastzetten met een lik vaseline. en evt een stukje draad met stekkertjes meenemen om contact rol te kunnen bypassen.
't is mij ook eens overkomen, net een andere auto gehaald, onderweg sloeg de motor af, starten homaar! met geen mogelijkheid! startmotor deed niets. Wegenwacht gebeld, kwam na een half uurtje of zo, toen starte hij direct. Wat bleek: de accu was los geweest en de kabels waren er zo op gedrukt, zonder vast te draaien. Goed vastgezet en geen problemen meer gehad.
