Koppeling gaat zwaar en schokkerig
Geplaatst: di 11 sep, 2007 10:35
door Eentje
De koppeling van de nieuwe Eend gaat ontzettend zwaar en gelijkmatig de koppeling op laten komen is haast onmogelijk. Ik heb de scharnieren bij de pedalen al gesmeerd, maar daar lijkt het niet aan te liggen. Schakelen gaat verder prima.
Wie helpt?
Wie overigens een fotootje wil zien van de nieuwe eend:
http://p130.web-log.nl
Geplaatst: di 11 sep, 2007 10:43
Om te beginnen, welkom op het forum.
Ik vermoed dat je koppelingskabel ergens klemt. Deze loopt namelijk langs de eerste demper van de uitlaat en zodoende wil de buitenkabel wel een gaan klemmen om de binnenkabel. Dit heeft als gevolg dat alles zwaarder gaat lopen. Vaak voel je dit ook aan het pedaal. Je voelt de kabel dan schuren over de buitenkabel. Moeilijk uit te leggen, maar is wel te voelen.
Enigste remedie is dan om de koppelingskabel te vervangen.
Geplaatst: di 11 sep, 2007 10:50
door Eentje
Dank voor de snelle reactie! Dus door de warmte gaan de binnen- en buitenkabel op elke inwerken? Ik zal dit weekend de kabel eens loshalen en wellicht meteen maar vervangen.
Voor de kosten hoef ik dat niet te laten... Kabel kost een tientje. Ik heb zelf een Volvo Amazon en daarvan zijn de onderdelen toch even een stuk duurder!!
Geplaatst: di 11 sep, 2007 10:51
door Tom Duckpower
let er wel heel goed op hoe de kabel loopt, deze maakt wat bochten en dergelijke... past er maar op 1 manier goed in
Geplaatst: di 11 sep, 2007 10:54
Het si eerder dat de kabel klem loopt langs de steun van de demper en daardoor begint te klemmen. Je zult het wel zien als je eronder ligt.
Vervangen is niet zo'n grote klus, ik weet niet of je normaal zelf je Volvo's onderhoud?
Geplaatst: di 11 sep, 2007 10:59
door Eentje
Yep, mijn Volvo's onderhoud ik zelf, dus zo'n eenvoudige Eend moet ook wel lukken. Ik heb me echt staan verbazen over de eenvoudige techniek toen de motorkap van de Eend openging! Prachtig!
Geplaatst: di 11 sep, 2007 11:08
Demoteer de koppelingskabel dan maar eens en voel dan eens of hij soepel om de buitenkabel loopt.
Geplaatst: di 11 sep, 2007 11:31
door Jeroen-citroen
Bij mijn eerste eend had ik een soortgelijk probleem maar dat kwam omdat de binnenkabel was gaan rafelen
Oplossing is hetzelfde, gewoon vervangen
Welkom op dit forum trouwens en als je het leuk vind om naast de mooie eend ook je volvo te laten zien kan dat
hier
