wie kan mij helpen
Geplaatst: ma 20 okt, 2003 18:01
door Ramon
ik wil een keer mijn moter blokje gaan bekijken wat er nog allemaal aangedaan moet worden (bv.nieuwe pakkingen keeringen enz.) hij lekt namelijk en ik denk dat het wel te maken valt
is er iemand die denkt oh die jongen wil ik wel helpen om samen naar het blokje te kijkenwant ik heb er geen 100% verstand van.
groetjes Ramon
Geplaatst: ma 20 okt, 2003 20:17
door Duintje
weet je waar hij lekt ?
Zo niet, dan zul je je blok toch eens schoon moeten spuiten met een stoomcleaner ofzo.
Als hij weer schoon is zie je perfect waar hij lekt.
Marcel
Geplaatst: di 21 okt, 2003 18:43
door Cubitus
Gewoon de boel schoon maken en kijken waar het vandaan komt, let op de krukaskeeringen en brilrubbers, kan ook nog iets simpels als een lekkende aftapplug of pakking van de olievulpijp zijn. Kijk ook ff goed of het rubber van de versnellingshandel waar hij de bak in gaat er nog goed op zit.
Re: wie kan mij helpen
Geplaatst: di 21 okt, 2003 23:16
door Handjes
Ramon2cv schreef:ik wil een keer mijn moter blokje gaan bekijken wat er nog allemaal aangedaan moet worden (bv.nieuwe pakkingen keeringen enz.)
Eerste verdachte: klepdekselpakkingen. Zitten of niet goed, of de klepdeksels zijn te strak aangedraaid en daardoor krom. De olie lekt onder je koppen langs richting midden van de motor.
Ik neem aan dat je met "wat er nog allemaal aangedaan moet worden" niet bedoeld dat het gewone 10.000 beurtje nog nooit gedaan is?
Geplaatst: di 21 okt, 2003 23:39
door Ramon
nou boegies zijn weer net vervangen, olie word regelmatig ververst, cabarateur is helemaal aangepakt, lucht filter schoongemaakt verder kan ik niet veel zelf doen had laats mijn spatbord eruit en zag twee dingen uit mijn carter steken naast de oliedruk sensor daar lag veel olie om en zag er vet uit ook de sensor is kapot zie altijd druppels aan mijn carter hangen.
Geplaatst: do 23 okt, 2003 20:44
door Robert
Heb je al gekeken of je olievulpijpje het nog doet? Als deze het niet doet zal er een overdruk in je carter zijn en zo olie via alle mogelijk pakkingen enzo naar buiten komen
Geplaatst: za 25 okt, 2003 15:47
door Ramon
ja moet weer een nieuwe andere, die nieuwe van me deed het ook niet.
