tomtom in 6V 2cv.
flower
tomtom in 6V 2cv.
Bericht door flower » vr 14 sep, 2007 13:27
Hoe krijg ik een TomTom in een 6 Volt AZAM?
Bericht door Punky » vr 14 sep, 2007 13:35
Er zijn speciale omvormers in de handel die van 6V 12V maken. Hierdoor zou je je TomTom, moderne radio, ed in een 6V wagen kunnen bouwen.
Bericht door backfire » vr 14 sep, 2007 15:08
stef1987
Bericht door stef1987 » ma 17 sep, 2007 21:39
that's it :D Wel eventjes de omvormer naar de contactsleutel zette...anders zou je accu eerder leeg kunnen rake
2cv6 Speciál
http://www.mijnalbum.nl/Album=NDQN3ZPB
En zo niet....dan toch
Bericht door André Post » ma 17 sep, 2007 21:50
Waarschijnlijk doet hij het gewoon op 6 volt.
Ik gebruik een Palm probleemloos op 6 volt.
Veel van die aparaten werken intern op 5 volt of minder.
Met die omzetter kan je natuurlijk wel een autoradio aansluiten.
Ami Super
Bericht door Ami Super » di 18 sep, 2007 14:57
Standaard sigarettenaansteker-USB-oplader zit gewoon een 7805 in, da's een chipje van nog geen halve euro dat alles slikt van 5 tot 35 volt ofzo, en precies 5 volt uitspuugt. Dat gaat dus probleemloos werken op 6 volt. Reken maar dat een dergelijk chipje in vrijwel elk in-de-auto-oplaadbaar apparaat zit, en zolang de batterijspanning/voedingsspanning van het apparaat lager is dan je accuspanning gaat het vrijwel altijd gewoon werken.
Bekijk ook onze site over het opknappen (en meer!) van een Ami Super: www.amisuper.nl
2CV6 Club 1983
de helft van een Ami Super 1973
Bericht door backfire » di 18 sep, 2007 15:08
Zener IC, jaren in mijn eend gehad voor de spannig van draagbare cd speler te leveren.
bartje2212
Bericht door bartje2212 » wo 19 sep, 2007 16:24
kies eventueel voor een low-drop type (indien voorhanden)...die heeft aan 6 volt echt zat. de gewone 7805 kon wel eens meer willen dan 1 volt verschil...(mijn ervaring) maar is het proberen waard.
AK350
Bericht door AK350 » zo 20 mar, 2011 14:46
Al een oude post zo te zien.
Dus er moeten al enige 2cv rijders geexperimenteerd hebben.
Zelf wil ik ook de TOMTOM in mijn AK350 kunnen gebruiken.
Heeft al iemand geprobeerd of dit gewoon op 6 volt via sigarettenaanstekerplug kan ?
Ik ben benieuwd naar de ervaringen van 6 volt rijders
Bericht door André Post » zo 20 mar, 2011 15:19
De Garmin die ik tegenwoordig heb doet het gewoon op 6Volt.
Bericht door AZL57 » zo 20 mar, 2011 20:03
Op de markt in gemert lag een oude philips omvormer van 6 naar 12v voor een autoradio. Maar ik zou zeker eens proberen op 6 volt. Je hebt best kans dat ie gewoon werkt.
Dyane
Bericht door Dyane » zo 20 mar, 2011 20:17
Ik heb een soort accupack. Hierin zit ook een sigaretten aansluiting. Gaat hartstikke goed. En natuurlijk ook geen last dat hij de 6 volt accu leeg trek :D :D
AK350
Bericht door AK350 » vr 3 jun, 2011 21:28
Vandaag de Tomtom aan de test onderworpen.
Aangezien het mij niet lukte het voltage aan de kleine usb aansluiting te meten heb ik de stekker uit elkaar gedraaid.
Input 6,35 volt (accu spanning) output 5,11volt.
Output voltage 5,11 / 5,12 volt (laatste cijfer verspringt net op het moment dat de foto genomen word)
Nu weet ik tenminste zeker dat ik met de Tomtom naar Salbris kan :)
AK350
Bericht door AK350 » ma 20 jun, 2011 20:05
De 6 volt aansluiting heb ik nu ook aangelegd.
Omdat ik de AK origineel wil houden en niet wil boren enz. heb ik een onopvallende plek boven de voorruit verwarming gekozen.
Op de ruitenwissermotor zit een permanente + (en nog een + via de ruitenwisserschakelaar).
De kabel met de paarse kabelhoes heb ik bij de permanente plus erbij gezet. en de Aarde is de kabel met de gele kabelhoes in het frame.
Bij de praxis een 12 volt verlengkabel gekocht, en hier enkel de plug van gebruikt, hier 2 dikkere draden aan gesoldeerd.
De plug heb ik met wat isolatieschuim tussen de verwarming geklemd.
Het geheel is eenvoudig aan te leggen, enkel de kunststof cover achter de ventillatieklep demonteren.
Bericht door marcopr » za 25 mei, 2013 10:59
over anderhalve week rijdt ik op het gemak naar Lac de Madine met een maatje die graag zijn tomtom meeneemt.
Ik zal zo meteen e.e.a. aanschaffen en solderen.
Ideaal zo een forum!
