Net een vliegtuig...
Geplaatst: wo 26 sep, 2007 11:47
door LanCah
Hallo,
Ik rij nu al weer 20 jaar eend. Nu heb ik een maand geleden een nieuwe startmotor in de eend laten zetten. De vorige was nemalijk helemaal op. Maar nu als je de eend start is het net een vliegtuig. als de motor eenmaal loopt, hoor je een heel hoog geluid, net een electro motor. Bij meer gas gaat het geluid harder, net een turbo van een diesel. Alleen veel harder geluid en heel hoog.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn???
Mvgr. Lancah
Re: Net een vliegtuig...
Geplaatst: wo 26 sep, 2007 11:53
door Wim van den Bergh
LanCah schreef:Nu heb ik een maand geleden een nieuwe startmotor in de eend laten zetten. De vorige was namelijk helemaal op. Maar nu als je de eend start is het net een vliegtuig. als de motor eenmaal loopt, hoor je een heel hoog geluid, net een electro motor. Bij meer gas gaat het geluid harder, net een turbo van een diesel. Alleen veel harder geluid en heel hoog.
Je hebt de startmotor er in laten zetten ... ga terug naar de dader en laat hem er naar kijken en luisteren !
(20 jaar 2cv rijden en dit klusje uitbesteden ????)
Geplaatst: wo 26 sep, 2007 12:05
door LanCah
Doar wet ik nix vanaf!
Kun i'j mien ut leren?
Groeten uut de achterhoek.
Geplaatst: wo 26 sep, 2007 13:44
door the Nosepicker
Dit klinkt/leest als een startmotor waarvan de bendix niet terugschiet na het starten. Resultaat is dat de motor via de vertanding op het vliegwiel de startmotor (hard!) ronddraait.
Is niet goed voor de lagers en koolborstels van je startmotor (lees: je sloopt je startmotor)
Geplaatst: wo 26 sep, 2007 13:47
door Twécévé
Dus terug naar de garage en er een nieuwe in laten zetten lijkt mij. Dat zal overigens vanzelf wel een keer nodig zijn want als dit idd het probleem is, is je startmotor binnenkort toch naar de filistijnen!
Geplaatst: wo 26 sep, 2007 15:41
En niet vergeten je startkrans gaat ook lekker naar de filestijnen.
Geplaatst: wo 26 sep, 2007 16:18
door AK350
Is dit probleem al een hele maand aan de gang, of heeft de startmotor eerst wel naar behoren gefunctioneerd?
Als de startmotor blijft meedraaien is deze zo naar de haaien.
Geplaatst: wo 26 sep, 2007 23:57
Hoe oud is die eend? Ik heb eens bij iemand met een oudere eend het probleem gehad dat ie de kabel van de trekstarter iets te strak had gespannen, dus ook hier liep de bendix aan.
