koppeling werkt niet meer
Geplaatst: wo 10 okt, 2007 22:34
Ik vermoed dat ik weet wat het probleem is, maar ik was toch nieuwschierig of mensen hier ook een idee hebben.
Al een tijd lang hoor ik een piepend geluid in de 1e en 2e versnelling, vooral als de motor warm is en ik een bocht om gaat, dit geluid gaat weg op het moment dat ik de koppeling in trap.
Ik heb al veel gezocht, maar het probleem niet gevonden, maar vandaag toen ik bij stoplichten aan kwam trapte ik het koppelings pedaal in en ik voelde meteen dat het mis was.
Ik kon wel trappen, maar er gebeurde niets.
De kabel is heel, het pedaal hangt gewoon netjes zoals het hoort, maar koppelen gaat niet meer.
Ik heb met dat piepende geluid altijd het druklager verdacht.
Maar het druklager kon ik zien zitten en leek het goed te doen,
Ik vermoed dus nu de diafragma, maar als die ingedrukt is dan zou de motor ontkoppeld moeten zijn volgens mij, en de motor zit gewoon gekoppeld aan de versnellingsbak, ik kan dus niet schakelen.
Iemand een idee? Ik vermoed gewoon de diafragma die kapot is.
