aarde binnen voorspatbord
Hassie
Bericht door Hassie » za 20 okt, 2007 00:22
Beste mensen,
Ik ben even kwijt waaraan de aardedraad in de voorspatborden bevestigd moet worden. De draad heeft nogal een groot oog. Ik kan hem natuurlijk overal aan bevestigen maar ik wil de oorspronkelijke plek weten.
Wie kan mij hierover inlichten?
Bij voorbaat dank!
Hassie.
Bericht door siemen » za 20 okt, 2007 09:19
volgens mij zitten die orgineel op je chassis gebout of met een parker
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » za 20 okt, 2007 10:09
het kan zijn dat dat een extra aarde draad is van het knipperlicht voor.
zit bij de eenden thuis ook. ZItten normaal op het chassis, maar ik heb ze aan het spatbord vast gemaakt, veel makkelijker als je het spatbord moet demonteren
THE SPITFIRE
Bericht door THE SPITFIRE » za 20 okt, 2007 11:43
ik heb ff gekeken ze zitten in het spatbord en daar vast geparkert.
op het cassis kun je het spatbord er niet afhalen. :lol:
NO LIFE LIKE LOW LIFE
www.thespitfire.zijnalbums.nl
Hassie
Bericht door Hassie » za 20 okt, 2007 11:50
Allen dank!!!
Ik ga ze aan het spatbord vast parkeren want dat is lijkt ook mij het makkelijkst bij het demonteren van het spatbord. Ik neem aan dat het spatbord op zijn bevestigingspunten genoeg aarde maakt.
Vriendelijke groet en nogmaals dank.
Hassie.
Vrgrt.
Hassie.
Bericht door TB » za 20 okt, 2007 17:57
Ik heb een aardedrad gemaakt met een oogje eraan. Deze tussen de bout van het driehoekje en scherm. Zegmaar vooraan. Kun je m mooi door t gat trekken amen met de + draad.
Bericht door Punky » za 20 okt, 2007 22:30
Met een parkertje door je spatbord gaat ook super hoor. :wink:
Bericht door TB » do 25 okt, 2007 15:29
Kan ook, maar ik wilde niet in m'n splinternieuwe versgespoten schermen een parkertje draaien ;)
Bericht door AZL57 » vr 26 okt, 2007 00:25
Gewoon een aarddraad aan het chassis bouten en via een stekkerte naar de aarddraad van het knipperlicht. Geen probleem. Wel wat tectyl op het stekkertje doen anders roest het wel eens aan elkaar.
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » vr 26 okt, 2007 11:22
Als je kabelschoentjes in die massakabel zet, kun je de kabel makkelijk losmaken, zónder elke keer dat (vastroestende ;) ) boutje van je chassis te halen.
