Oud contactslot stuk en wat nu?
Geplaatst: wo 24 okt, 2007 16:29
door deusjefoo
Hallo allemaal
Ik ben zojuist met mijn besteleend bezig, kom ik erachter dat het contactslot stuk is. Het gaat om een 2-potig contactslot (komt uit een AK400). Kan ik deze gewoon vervangen door een 3-potig contactslot en dan de kabel voor de startmotor niet aansluiten of zal ik persee een 2-potig contactslot moeten aanschaffen?
Alvast bedankt voor de reactie's
Geplaatst: wo 24 okt, 2007 16:39
door the Nosepicker
2poli is alleen + en -? Dan kun je je startmotor via een drukknop bedienen. Of je zet je startmotor op de 3e pool en zet een extra claxon achter je startknop. ;)
Geplaatst: wo 24 okt, 2007 18:23
door dyane_maniac
the Nosepicker schreef:2poli is alleen + en -? Dan kun je je startmotor via een drukknop bedienen. Of je zet je startmotor op de 3e pool en zet een extra claxon achter je startknop. ;)
ik denk dat deusjefoo of die knop al heeft of een trekstartmotor heeft. aansluiten kan door idd maar twee polen te gebruiken, of die pool voor de startmotor wel te gebruiken (moet je dus wel een normale startmotor instaleren)
Geplaatst: wo 24 okt, 2007 21:12
door deusjefoo
Klopt inderdaad. Ik heb een trekstartmotor op deze 2cv. Misschien dat ik in de toekomst wel een "gewone" startmotor op, maar da's allemaal nog voor de toekomst ;-), maar wat ik nu begrijp is dat het verder geen enkel probleem is :-D
Geplaatst: do 25 okt, 2007 12:39
door dyane_maniac
nou in dat geval ben je met een drie polige contact, voorbereid op de toekomst. maar ik zou m lekker trekstart houden.
Geplaatst: do 25 okt, 2007 12:55
door Ramon
ja dat is juist zo leuk!! mensen die voor het eerst met je mee rijden kijken raar op als je aan een touwtje moet trekken om te kunnen starten
Geplaatst: do 25 okt, 2007 15:50
door siemen
ik moet ergens nog zo'n contactslot hebben liggen!
