Pagina 1 van 2
Navigatiesysteem in een Eend
Geplaatst: do 22 nov, 2007 17:42
door LanCah
Hallo,
Ik vroeg me af, is het mogelijk om een navigatiesysteem in een Eend te hebben. Het kan wel, maar er zit geen sigarettenaansteker in de Eend. Dus geen voeding voor het Navigatie systeem?
Is dit mogelijk? Of is een navigatiesysteem te "zwaar" op het electrisch circuit?
Iemand een idee?
Mvgr.
Geplaatst: do 22 nov, 2007 18:04
door Peter v G
Bij een beetje automaterialen zaak koop je een losse sigarettenaanstekercontactdoos (??wat een woord.)
Dan zoek je een (geschakelde) voedingsdraad op waar je een aftakking op maakt. Een massadraad maakt het compleet.
Een navigatiesysyteem zal niet veel meer stroom vragen dan 2 á 300mA. Dat geeft geen problemen. Indien je de aansteker wilt gebruiken dan zal je wel moeten opletten waar en welke draden je gaat gebruiken, deze vraagt veel meer stroom.
Geplaatst: do 22 nov, 2007 19:53
door OnsEendje2
Een beetje navi houdt het makkelijk een dag uit op alleen de batterij...
Geplaatst: do 22 nov, 2007 21:41
Probleemloos. Ik heb mijn stekker op de plusdraad van de remlichtschakelaar aangesloten. Werkt prima, zelfs de aansteker. Wel zorgen dat je draad dik genoeg is.
Geplaatst: do 22 nov, 2007 21:50
Als je ziet wat sommige aan lampen of audio in en op hun eend bouwen, zal een navigatie geen problemen opleveren. :wink:
Gebruik alleen een goede voedingsdraad en zeker deze voldoende af.
Geplaatst: do 22 nov, 2007 23:43
door supercees
en als je toch een sigarettenaanstekerstopcontact gaat halen, je hebt ook een driedubbele, kan je navigeren, je telefoon opladen en roken tegelijk!
Geplaatst: vr 23 nov, 2007 20:14
door Rollo
Ik heb dan wel standaard een sigaretten aansteker in de duck zitten, maar dat opladen van je navigatie gaat prima hoor, en dan heb ik ook nog de achterruit verwarming en mijn radio aan..... :D
Geplaatst: vr 23 nov, 2007 20:35
door Erikjan
Ze verkopen die dingen ook gewoon bij de bouwmarkt.
Die van mij komt bij de formido vandaan en hij doet het prima met de tom tom.
Geplaatst: za 24 nov, 2007 12:27
door Transat
supercees schreef:en als je toch een sigarettenaanstekerstopcontact gaat halen, je hebt ook een driedubbele, kan je navigeren, je telefoon opladen en roken tegelijk!
Is ideaal ja! :D Ik rij soms rond met navigatie, telefoonoplader en I-pod oplader tegelijk en tijdens meetings sluit ik m'n luchtbedpomp erop aan. Een tijdje geleden heb ik een ventilator en een koffiezetapparaat gekregen, dus ik heb zelfs aan 3 stopcontacten te weinig! :lol:
Dit is dat drieweg-ding v/d Halfords voor 9 euri. Stekker eraf knippen en (goed) aansluiten. Wel ff een schakelaar ertussen zetten, want als je 'm niet over het contact laat schakelen dan brandt het LEDje al-tijd.
Geplaatst: za 24 nov, 2007 14:53
door OnsEendje2
Transat schreef:Een tijdje geleden heb ik een ventilator en een koffiezetapparaat gekregen, dus ik heb zelfs aan 3 stopcontacten te weinig! :lol:
Let wel op dat je niet een te goedkope (drieweg)stekker neemt wanneer je veel dingen er op aan wilt sluiten. Zeker een waterkokertje/koffie zetter. Die vragen zoveel stroom dat de draadjes in zo'n drieweg ding smelten, of de binnenkant van de stekker gewoon wegschroeit...Dat laatste hadden wij in onze dakar auto ook.... oplossing was in etappes water koken (1 minuutje en dan de stekker weer afkoelen etc. Maar heel handig of veilig was het niet ;)
Geplaatst: zo 25 nov, 2007 18:52
door wieltje1
als je nu een sigarettenaansteker gaat monteren doe er dan voor de zekerheid een extra zekering tussen ben je altijd safe
Geplaatst: di 27 nov, 2007 12:35
door LanCah
Haha,
Allemaal mooie reactie. Bedankt.
Maar jullie praten er allemaal zo makkeliik over :lol:
Voor mij is het allemaal abrakadabra...! :D
Iemand een gebruiksaanwijzing hou je zoiets inbouwd...! :oops:
Misschien een handboek ik de vorm van een filmpje :?: :oops:
Ik heb de sigaretten aansteker trouwens al gekocht.
Eén is nu wel even voldoende! :lol:
BEdankt!
Groeten Tom
Geplaatst: di 27 nov, 2007 12:43
door Ducky Duke
Zit er al een radio in?
Dan kun je daar de + en massa van gebruiken.
Geplaatst: di 27 nov, 2007 12:51
door LanCah
Ja er zit een radio in, maar deze doet het niet. De aanvoer van de stroom is wel goed...! Alleen de radio is stuk.
Ik dacht dat dit misschien ook wel zou kunnen, maar ik weet niet goed wat ik moet doen.
Ik begrijp niet precies wat je bedoelt, kun je nóg ietsjes beter uitleggen.
Mijn excuses... :oops:
Geplaatst: di 27 nov, 2007 13:33
door Jeroen-citroen
Als je wel stroom hebt op de radio kun je de + draad daarvan benutten door middel van een stroomdiefje (soort klemmetje dat je met een tang vastzet) een draad aansluiten van de aansteker. Kroonsteentje kan ook.. Hetzelfde doe je ook met de min draad en voilla je hebt een aansteker...........
De min kun je ook gewoon onder je dash parkeren werkt ook goed.
Voor de duidelijkheid min is hetzelfde als massa
